Fred49 Posté(e) : 16 janvier 2014 Posté(e) : 16 janvier 2014 bonsoir à tous, hier, un bruit (grrrrrr) apparait comme un roulement qui commence à être hs. aujourd'hui, en rentrant mon aiguille de température se promène entre la moitié et le premier quart, au ralenti l'aiguille se stabilise normalement. je démonte toutes mes courroies, rien de probant sur les roulements de la pompe à eau, de pompe assistance, de clim, d'alternateur. j'ai aussi démonté mon cache supérieur de courroie de distribution, les roulements tendeurs apparemment sans démontage me semble bien (à confirmer). Par contre ma pompe à eau, j'arrive en la lançant à la main à lui faire faire plusieurs tours sans effort comme si la turbine n'entraine rien (bizarre). je l'ai changé il y a un an et demi lors de mon changement de courroie de distribution (20000 kms depuis). sur une ancienne pompe que j'ai j'arrive même pas à faire un tour. est-ce que c'est ma pompe qui tourne sans entrainer la turbine ? merci Fred49
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 16 janvier 2014 Modérateur Posté(e) : 16 janvier 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
