bonjour à tous
c'est la 2eme fois que mon trol dérape dans un virage à droite :
- 1 fois à 50 km/h, il est parti franco du cul comme sur du verglas
- et la 2ème fois à 70 dans une grande courbe, je l'ai senti partir légèrement
pneus bons, route sèche ;
avez-vous une idée de quoi ça peut venir
merci pour vos réponses
J'ai eu le même problème avec mon y60 quand je l'ai acheté : ça venait des amortisseurs mis par l'ancien proprio , des "Monroe adventure gaz 4*4", bien trop raide !
J'ai remis des hydrauliques neuf de chez nini : plus de glissades et j'ai gagné énormément en confort même si ça fait "bateau" :2 (14):
Alors vires-les vite avant de te planter : c'est des bouts de bois réglés pour faire du raid sur les pistes, pas pour rouler sur route !
4 amortos d'origine c'est pas donné, mais j'ai pas regretté :2 (26):
C' est bizarre ton histoire de dérapage, ça ne peut venir que d' un défaut de géométrie avant ou arrière ...! ou des pneus trop usés, ou encore des amortos complètement nazent ...!
Moi je pense que tu t' es fait peur dans ces fameux virages, et maintenant tu fais une idée fixe sur ça !
Le Trol Y60, c' est pas une voiture de rallye, ça tient relativement bien la route .......enfin, comme un camion avec deux ponts rigides !!!!!!!!!!
Je te conseille pour en avoir le cœur net, :2 (13): de rouler ( 60 / 70 kmh ) sur un chemin de terre bien plat, et là tu verras si ton véhicule part anormalement a droite a gauche ou tout droit .
oui, j'ai toujours la barre stabilisatrice, et non je ne me suis pas fait peur dans ces virages
d'autant plus, que c'est arrivé, une fois à moi et une fois à ma femme et on a pour habitude de rouler pépère
alors c' est une vraie énigme cette histoire !! si c'était un probleme mécanique, ça se reproduirait a chaque virage :2 (21):
je dirais que les silent-blocs soient HS ça peut faire ça:2 (11): quand le pont se cale dans les virages ça fait un à-coup et hop il glisse
je te dis ça par expérience et c'est pire sur un court
et ça porte le nom de "effet hotchkis"
merci Pierre, je ne savais pas comment s'appelait ce phénomène :2 (22):
mais si j'avais dit ça comme ça, je ne sais pas si tout le monde aurait compris:2 (26)::2 (15):
