ouargla Posté(e) : 18 janvier 2014 Posté(e) : 18 janvier 2014 Bonsoir à tous ! je termine ma console du milieu. Bientôt photos .... Je voudrais positionner un éclairage de chaque coté de la console du levier de vitesse. Deux fils, deux trous. OK § Question : puis-je les coupler ensemble avec un domino, par exemple et pour l'alimentation, aller la chercher sur le plus de l'allume-cigare ou autre ?
montaGnaRd Posté(e) : 18 janvier 2014 Posté(e) : 18 janvier 2014 Salut C'est quoi des leds, des liseuses, quel ampérage...... Si c'est peu consommateur, oui tu peux les coupler et les brancher sur une ligne du tableau de bord
ouargla Posté(e) : 18 janvier 2014 Auteur Posté(e) : 18 janvier 2014 MERCI REMY Je vais t'envoyer le lien : bouges pas §
ouargla Posté(e) : 18 janvier 2014 Auteur Posté(e) : 18 janvier 2014 10 X 12V 12 Volts SMD 6 LED Feux DE Gabarit Camion Caravane Shassis Remorques | eBay et voilà ! excusez moi pour la pub ! vous pouvez effacer si ça gene !
montaGnaRd Posté(e) : 18 janvier 2014 Posté(e) : 18 janvier 2014 Vu mais tu n'as pas peur que ça éclaire beaucoup dans le troll ce sont des feux de gabarit de camion, j'ai peur que ça te fasse des reflets et des contre jour quand tu rouleras de nuit avec ça allumé dans le troll.... Sinon, ce sont des leds, je pense que ça ne doit pas trop consommer
ouargla Posté(e) : 18 janvier 2014 Auteur Posté(e) : 18 janvier 2014 okdac ! je vais faire un test pour voir ! merci
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 18 janvier 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 18 janvier 2014 il faut les brancher sur les veilleuses cad sur l'éclairage des inters
montaGnaRd Posté(e) : 19 janvier 2014 Posté(e) : 19 janvier 2014 INTER = interrupteurcad ? C'est A Dire..... d'après moi
ouargla Posté(e) : 19 janvier 2014 Auteur Posté(e) : 19 janvier 2014 OK : a gauche de l'autoradio, j'ai les deux inter des essuies glace de phare que j'ai viré. J'ai du jus et la masse là ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 19 janvier 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 19 janvier 2014 Ben oui Pour la masse c'est bon en direct Pour l'allumage avec les veilleuses c'est bon Par contre le "+ puissance" des essuie-phares il passe via le moteur avant d'arriver à l'inter qui lui met à la masse le circuit
ouargla Posté(e) : 19 janvier 2014 Auteur Posté(e) : 19 janvier 2014 OK ! j'essaie le week prochain . Là la console séche. Merci bcp et bon dimanche
