sur le manuel il donne trois taille=
1 = 235/80/r16 109s avec déport mm 35 dimension 16x6jj
2 = 265/70/r16 112s avec déport mm 10 dimension 16x8jj
3 = 275/65/r17 114h avec déport mm 10 dimension 17x8jj
pour moi je roule en 275 et deuxieme monte 265 pour du tout chemin
a++
non c'est les tailles constructeur
1 photo taille d'origine en 275/70 r17 avec lesquels je roule
2 photo taille pour tt en 245 /70/r16
a++
donc idéalement il faudrait changer les jantes...Pfff et ensuite? quelle monte?
si tu garde les jantes en 6J/16 235/85/16 +large est déconseillé:2 (21):
si tu change les jantes passe en 8J/16 c est la monte d origine Nissan jusqu en 2005 ou il on mis du 8/17
sur ces jantes, si tu reste en monte d origine 265/70/16
st tu a une rehausse, 8J/16déport -25 et 285/75/16
ou jantes 7J/16 et 255/85/16
fait ton choix:2 (15):
A+:2 (26):
"si tu garde les jantes en 6J/16 235/85/16 +large est déconseillé:2 (21):"
Pourquoi ? ce n'est pas ce que dis le lien qui a été transmis...
+ large sur une jante de 6 , ton pneu ne va pas travailler comme il faut (trop pincé)
:2 (26):
