Maxcau76 Posté(e) : 27 janvier 2014 Posté(e) : 27 janvier 2014 Bonsoir. Je galère encore avec mon troll. J'ai refait la purge ce week-end, changement du calorstat. Tout avait l'air bien, du liquide sortait de l'emplacement de la vis de purge. Le niveau était stable dans le vase, chauffage avant, arrière. Mais ce soir, je retourne faire un essai, aiguille de température au milieu, chauffage arrière, mais pas à l'avant (3/4 km), au bout de 7/8 km, le chauffage arrive enfin à l'avant. L'aiguille de température un peu au dessus du milieu. Une fois de retour de mon essai, je vois que du LDR était sorti du vase par le tuyau de mise à l'air et que le niveau du LDR dans le vase était monté au niveau du goulot de remplissage, je teste de tourner le bouchon du radiateur légèrement, je sens la pression. Mes durites sont chaudes et molles, une fois enlevé ma vis de purge, je vois comme de la vapeur sortir.... En clair ça me fait pareil qu'avant d'avoir fait la purge pour la 5ème fois... Je sèche, j'ai pourtant suivis les conseils trouvé sur le forum ... Besoin de conseil, retour d’expérience, d'aides, s'il vous plait...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 27 janvier 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 27 janvier 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
