Couple de serrage
samy
bonjours
j'ai démonté mets chapeau de bielle pour changé les coussinets ainssi que les coussinets de vilebrequin
j'aurais voulu savoir si il t avais un couple de serrage pour le remontage
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
merci pierre
mais sur ta doc il y a marqué Y 61 :2 (24)::2 (21):
sela a une différence avec le Y 60 :2 (21)::2 (18):
Slt,
marqué Y61 mais après 2,8 L donc ton moteur ....
Attention au sens de montage des coussinets de paliers, ne pas se tromper
Ca en plus :
Doc cliquable et volatile
