Posté(e) : (modifié)
Voici une collection de pdf divers sur l outillage, l électricité auto, travail de bois et la mecanique general.
Ils m ont bien aidé pour bricoler sur mon gros, j ai découvert ainsi par exemple que je ne savais utiliser un pieds à coulisse :2 (15):
Certains fichiers traitent du même sujet mais sont complémentaires
J utilise google drive pour ceux qui ont une tablette une application existe
Sur Pc cliquer sur le lien puis sur la page qui s ouvre fichier et télécharger
Outillage
Abaque perçage
Électrolyse dérouillage
Entretient outils de coupe
Graisse et graissage
Affutage et géométrie des forets
Circlips
Filetage
Filetage
Filetage
Taraudage
Visserie
Les vis
Outils vis
Tournevis
Freinage vis et ecrou
Goupilles
Ressort
Cintreuse
Pliage
Clés
Cle dynamométrique
Serrage:2 (11):
Serrage controlé:2 (11):
Produit loctite auto
Compressiometre
Comparateur
Pied à coulisse
Pied coulisse
Pieds coulisse
Pieds profondeur
Micromètre
Micromètre
Trusquin
Tracage
Les pinces
Couper un tube
Démontage roulement
Montage roulement
Extracteur
Ébarber
Perçage
Perçage
Percer
Poser rivet pop
Poser rivet au marteau
Sciage
Lamage fraisurage
Poncer
Soudure arc
Principes de soudage
Soudage mig
Soudage chalumeau
Souder et braser
Souder à l arc
Soudure au fer à souder
Soudure arc
Souder au tig
Peinture automobile
Peindre au pistolet
Peinture et mastic pour les nuls
Guide peinture auto
Nettoyage des chromes
Pneumatique
Utiliser un compresseur
Pont elevateur
Mecanique
Freinage vehicule principe
Assistance au freinage
Assistance freinage master vac
Freinage frein à disque
Freinage frein stationnement
Freinage frein tambour
Freinage maître cylindre simple avant 1977
Maître cylindre tandem
Purge frein
Correcteur freinage
Limiteur asservi à la charge vehicule
Limiteur non asservi double effet
Bougie prechauffage
Circuit démarrage
Circuit demarrage
Circuit de charge
Alternateur
Test alternateur
Refroidissement moteur:2 (11):
Climatisation
Les pneus
Moteur diesel
Constitution d un moteur
Entretient reparation moteur diesel
Initiation dépannage automobile
Maintenance automobile
Le moteur et ses auxiliaires
Préparation moteur
Transmission train roulant équipement electrique
Transmission engrenage
Révision moteur
Joint de culasse
Cours fonctionnement moteur
- Contrôle et analyse de la compression moteur
- - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - -
Électricité
Lecture schéma electrique
Bases électriques automobile
Les grands principes electriques
Protection installation électrique
Batterie
Batterie
Contrôle relais
Branchement longues portees
Éclairage vehicule
Électricité automobile
Électricité auto
Dénudé un fil
Test de continuité
Calcul section câble
Sécurité electrique
Multimètre
Multimètre
Pince amperemetrique
Bois
Utiliser une defonceuse
Les fraises
Table fraisage
Percer à pas constant
Règle à centrer
Rabot à main
Rabot electrique
Raboter
Scie circulaire
Scie sauteuse
Scier
Fixation etabli
Outils façonnage
Outils assemblage
Outils serrage
Affuter
Tracage
Les manœuvres de forces:2 (11):
Utilisation 4x4:2 (11):
Conseil conduite 4x4:2 (11):
Guide formateur tout terrain sapeur pompier:2 (11):
Les nœuds :2 (11):
Brochure commerciale patrol
Historique patrol
Brochure patrol
Brochure patrol
Brochure patrol
Brochure patrol
Brochure patrol
Brochure patrol
Brochure patrol
Brochure patrol
Brochure patrol
Brochure patrol
Modifié par pegase77
Merci certains m ont bien appris à bricoler
si certains ont des pdf du genre je suis preneur afin de tenir à jour mon post,merci d avance
Cool! Ca c'est sympas, y'a de quoi s'occuper, même si pour le moment, je n'arrive pas a les ouvrir:elubouletdujour:
FANTASTIQUE !!! Tout simplement genial :2 (11): Une vraie bible. Merci.
Faut epingler tout ca dans la section atelier !
une mine d'information ce truc. Trop bien !
:agah:
Si tu as une tablette prends l'application google drive
si tu as un Pc clic sur le lien, une page s'ouvre , si le pdf n apparaît pas ,clic sur fichier en haut à gauche de la page, puis sur télécharger
Salut à tous
:2 (24): super ces petites fiches
pleines de petites astuces bien utiles
encore merci
si tu as une tablette prends l'application google drive
si tu as un pc clic sur le lien, une page s'ouvre , si le pdf n apparaît pas ,clic sur fichier en haut à gauche de la page, puis sur télécharger
merci:2 (15):
  • 1 mois plus tard...
Je ne les mets pas ici car peu d intérêt pour nos 4x4 mais j ai une multitude de doc concernant la construction ,électricité, plomberie, maçonnerie détaillé et complet pour les intéresses MP
