salut à tous le novice que je suis a besoin d'aide,.... une fois de plus...
Le passage de 2 en ' roues motrices peut se faire en roulant? si oui a quelle vitesse max sans risquer de casser quelque chose . Je précise que j'ai un FriGO baroud 260 YT
Merci pour vos infos
:2 (17): bonsoir,moi perso je m'arrete avant de jouer avec la boite :2 (20):
J'ai essayer un fois a 30 et c a fait claque dans le pont avant ,quand les moyeux avant accroche d'un coup
voila je peux pas te renseigner plus desoler ,attend les specialistes il te diront tout
bonne et long route a toi :2 (15):
Moi j'ai pas d'autre choix que de m'arrêter pour enclencher les 4 roues motrices car j'ai des moyeux manuels sinon je m'arreterai quand même de peur d'abimer ou même de casser quelque chose dans la boîte :2 (21)::2 (26):
Bsr,
si vous avez des moyeux autos et en position "Free" il faut vous arrêter, car l'arbre de transmission et le différentiel AV sont immobiles et ce sont eux qui vont pas aimer et surtout le synchro de la BT.
si vous avez bloqué vos moyeux sur "LOCK", comme toute la tripaille tourne dans le pont AV et dans la BT (entrainement par les roues AV) vous pouvez enclencher à n'importe quelle vitesse pourvu d'être en ligne droite et pied droit relevé.
Pour l'inverse, un petit coup d'accélerateur et en relachant la pédale pousser le levier sur 4x2.
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
Concretement, avec des moyeux manu, je peux les laisser sur lock(sur une journée TT) et changer 4x4 et 4x2 au grés des passages..?
Oui, j'ai des moyeux manu et ils sont toujours en LOCK, sauf été ou si je fais beaucoup de route,...
(comment fais tu si tu tombes dans un fossé, roue et donc moyeu inaccessible pour passer en manuel ? tu attends que qq'un te sorte ta 504 du fossé .... comme ça m'est arrivé)
Ce qui est important c'est de s'arreter, passer le levier de BT en 2H, faire qq mètres en marche arrière avant de repartir en avant.
Même sur les boites, moyeux , hyper sophistiqués, pour moi ça reste de la mécanique et passer de 2RM à 4RM ou inversement en roulant c'est la mort du petit cheval....
