Rooky Posté(e) : 4 février 2014 Partager ce message Posté(e) : 4 février 2014 (modifié) Bonjour a vous, Je me pose la question depuis quelque temps, et je n'arrive pas a trouver une réponse satisfaisante. COMMENT CA FONCTIONNE? Le blocage, je crois avoir compris que la pneumatique envoyait une "tige" dans le différentiel pour le bloquer?? Donc déja, comment fonctionne réellement un différentiel? Ensuite, un GL comment ça marche? comme un visco-coupleur? Je pense pas, le seul "liquide" dans le nez de pont, c'est l'huile du graissage du pont? C'est donc par engrenage??? Et enfin, un GL limité en Franchissement, ca fonctionne?? Est-ce que cela amène vraiment un plus, ou au lieu d'investir la dedans, il vaux mieu mettre un peu plus direct dans un blocage? Beaucoup de question, mais comme d'autre, j'aime bien savoir comment ça marche AVANT de me lancer dans une bétise:2 (15): Si vous avez des PDF, ou autre en image, je suis comme les enfant:2 (26):, car j'ai trouver ça http://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9rentiel_%28m%C3%A9canique%29 Mais on y dit tout et rien. Sur le GL conçus pour se limiter à partir d'un certain seuil de glissement Mouais, alors quoi?? Ca marche comment? il comptes les tours?? Tous seul, s'en pupuce? C'est presque mieux que le blocage alors, moins de problème possible... Comprend pas trop moi.... Merci a vous. Modifié 4 février 2014 par Rooky Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rooky Posté(e) : 4 février 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 4 février 2014 Bon, j'ai trouver ça, et j'y vois déja BEAUCOUP plus claire. http://www.dailymotion.com/video/x2vklu_differentiel-principe-de-fonctionne_auto Pas d'inquiétude, pour ceux qui on en horeur la langue de shakespear, les image parle d'elle même. Y'a plus qu'a trouve un trolliste qui pourrais expliquer le GL:2 (15): Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rooky Posté(e) : 4 février 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 4 février 2014 Et ça Différence entre le Diff GL Et le Diff autoblocant? Parceque ça, ça a l'aire pas mal en fin de compte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rooky Posté(e) : 4 février 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 4 février 2014 Bon, en faites, ce ne sont des questions sur le fonctionnement, mais plus les explications Donc, maintenant, question : QUE VAUT UN GL (ou autobloquant) EN PRATIQUE Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 4 février 2014 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 4 février 2014 Le Torsen est le top mais il faut le trouver et à bon prix il a les avantages de l'auto-bloquant et du blocage Et idéalement il faudrait un différentiel équipé du "Glissement limité" (ou auto-bloquant) et du "blocage" : le premier entre en jeu automatiquement, le deuxième il faut une action du conducteur pour l'enclencher et le déclencher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rooky Posté(e) : 4 février 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 4 février 2014 Oui, le Torsen a l'air Vraiment bien fait. Je le pense peut-être plus efficace qu'un blocage car le problème d'un blocage : Il faut le mettre:2 (15): C'est pas une fois qu'on est dans la M**** qu'il faut réagir, pour l’autobloquant non ... Certains en ont sur leur troll, qu'en pensez-vous en TT ?? (Ps : merci pour la modif du titre, j'ai rippé ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tubalcain84 Posté(e) : 4 février 2014 Partager ce message Posté(e) : 4 février 2014 Il est possible de monter un nez de pont AR, avec DGL, de Terrano II dans un pont AV de 60. Pour ceux qui ont un pont AR avec DGL, c'est bien aussi de rajouter des freins séparés. J'ai souvent entendu dire que les amateurs de sable préféraient les DGL, car ils avaient moins souvent la papate en l'air que les franchisseurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rooky Posté(e) : 4 février 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 4 février 2014 J'ai vu que le DGL sur un pont AV était impossible (ou vraiment pas bon) en 4WD sur la neige, donc perso, ce serait à l'AR, mais le DGL du Terrano ne serait pas capable d'être monté sur l'Ar du 61 ? Le DGL du Terrano est-il un Torsen Pierre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 4 février 2014 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 4 février 2014 ....., mais le DGL du Terrano ne serait pas capable d'être monté sur l'Ar du 61 ?Le DGL du Terrano est-il un Torsen Pierre ? et pourquoi il ne se monterait pas ? les ponts sont des H233B et pour le Torsen = non Un peu de lecture : http://www.interreg-fred.eu/wp-content/uploads/JTEKT-FRED1.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alamasse Posté(e) : 5 février 2014 Partager ce message Posté(e) : 5 février 2014 et pourquoi il ne se monterait pas ? les ponts sont des H233Bet pour le Torsen = non Un peu de lecture : http://www.interreg-fred.eu/wp-content/uploads/JTEKT-FRED1.pdf peut-on déduire que le DGL du Terrano 2 et celui qui est sur les 60 ou 61 sont les mêmes ? Pour ma part j'ai installé un DGL de Terrano 2 à l'avant de mon Y61 mais j'ai un doute sur son bon fonctionnement comment puis je le tester correctement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jayson Posté(e) : 5 février 2014 Partager ce message Posté(e) : 5 février 2014 pour info le gls a plusieurs % de force moi j'en avais monté un de Navara qui est plus efficace que ceux des Terranno le collègue avait celui du Terranno et on voyait bien la différence ensuite quand ils sont d'occas savoir le kilométrage qu'ils ont aussi et moi je sais que tu voyais bien en traction les 2 roues tourner en même temps et meilleure efficacité du coup en tt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rooky Posté(e) : 5 février 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 5 février 2014 Le Navara a un pont H233B aussi ? Donc, il faut trouver un pont AR de Navarra alors si tu dis qu'il marche mieux (peut-être moins usé aussi ...?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tubalcain84 Posté(e) : 5 février 2014 Partager ce message Posté(e) : 5 février 2014 Il faut surtout que le DGL soit toujours rempli avec l'huile adéquate Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 5 février 2014 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 5 février 2014 huile qui est un mélange d'huile de pont et d'huile de boite auto Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 5 février 2014 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 5 février 2014 Les Terrano et Navara ont des ponts C200 ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rooky Posté(e) : 6 février 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 6 février 2014 Donc jayson se fourvoie ? pour les Terrano, ça dépend de l'année, haut dessus tu dis qu'ils ont un h233b:2 (14): Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 6 février 2014 Partager ce message Posté(e) : 6 février 2014 Le Torsen est le top mais il faut le trouver et à bon prix il a les avantages de l'auto-bloquant et du blocageEt idéalement il faudrait un différentiel équipé du "Glissement limité" (ou auto-bloquant) et du "blocage" : le premier entre en jeu automatiquement, le deuxième il faut une action du conducteur pour l'enclencher et le déclencher Je me suis penché plusieurs fois sur le cas, mais pas facile à fabriquer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 6 février 2014 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 6 février 2014 le Terrano 2 a un H233B pas le Terrano1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rooky Posté(e) : 7 février 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 février 2014 mais pas facile à fabriquer A ouai, pourtant ça a l'air tout con:2 (15): Et donc, est-il possible de trouver un Torsen pour le Pont AR du Y61 2.8L ? Ou alors, on prend simplement un pont avec blocage, que l'on trouve une fois par semaine sur le coincoin ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 7 février 2014 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 7 février 2014 si tu trouves un Torsen pour le Y61 tu me fais signe : mais à prix PGR pas en or massif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Rooky Posté(e) : 13 février 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 13 février 2014 Non, justement, j'ai jamais vue de Torsen, mais bon, vue que je ne connais pas les ref, et que les vendeurs ne savent pas souvent ce qu'ils vendent .... C'est les ponts ar avec blocage qu'on trouve facilement. Mais promis si je te trouve le Torsen, je te fais signe:2 (26): Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
