Spignifocu Posté(e) : 8 février 2014 Posté(e) : 8 février 2014 Bonjour tout le monde ! ça fait longtemps que je ne suis pas venu vous embêter, mais mes reportages photos ça sera pour cet été (j'aurais bien dit dans la neige, mais on n'en a pas non plus !). Bref... Comme vous savez, je suis une bille en mécanique, mais alors complètement ... Mon troll consomme anormalement du liquide LDR (il passe du niveau maxi au niveau mini en 200 km environ).. - Pas de fumée blanche spécialement en roulant. - Niveau d'huile correct. - Pas de mayonnaise dans l'huile. - Pas de couleur "bizarre" du LDR. - Température moteur monte à la moitié du cadran au bout d'une 10aine de kilomètre et ne dépasse pas. Donc pas de surchauffe si je ne dis pas de bêtise ? - Pas de problème également avec le chauffage, celui-ci semble chauffer correctement. - Stationné dans un endroit très humide. - 379.000 km au compteur. Par contre, j'ai lu dans plusieurs sujets une histoire avec le vase au dessus du vase de remplissage. Le mien (celui du dessus) a du LDR jusqu'à raz bord et une petite bulle d'air semble être présente au milieu... Vous allez m'annoncer la mauvaise nouvelle, le fameux joint de culasse ? Ou bien d'autres tests à faire et d'autres "possibilités" ? Merci d'avance !
missa Posté(e) : 8 février 2014 Posté(e) : 8 février 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
