Y60 : fuite d'huile pompe à vide derriere alternateur (résolu)
tonyo
Bonsoir,
voici mon problème : Après remontage de mon alternateur quand j'ai voulu monter la pompe je n'ai pas pu la serrer à fond car l'arbre de l'alternateur la bloque (on aurait dit qu'il était trop long) et empêche l'alternateur de tourner. Du coup j'ai serré la pompe jusqu'à ce que l'alternateur soit libre mais ça fuit l'huile entre l'alternateur et la pompe.
Que dois-je faire ?
Ce message ne doit pas être très clair mais je ne sais pas comment expliquer à l'écrit.
