ouargla Posté(e) : 15 février 2014 Posté(e) : 15 février 2014 J'ai trouvé sur la toile un distributeur vendant des voltmetres et testeur de batterie a brancher sur l'allume cigare : qu'en pensez vous? Est ce fiable comme lecture?
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 15 février 2014 Modérateur Posté(e) : 15 février 2014 bof coté précision sa ne doit pas être top maintenant ce n'est que mon avis
lefoudutroll Posté(e) : 15 février 2014 Posté(e) : 15 février 2014 Les testeur de " batterie " sur allume cigare te permettre de détecté les panne basique de mémoire. Pour test une batterie rien de mieux qu'un voltmètre ampèremètre la tension de ta batterie doit et supérieur à 13,2 Volt. Si ta tension est supérieure à 15 V, la batterie est en surcharge, le régulateur de tension est probablement HS. Si la tension mesurée est inférieure à 13,2 V, le problème vient probablement de ton l'alternateur.
ouargla Posté(e) : 15 février 2014 Auteur Posté(e) : 15 février 2014 conseillé par un bi-mensuel de vehicules "classiques " : je pense comme toi. je vais prendre le testeur ........pour 12 roros § Plus un gadget qu'autre chose.
Fox Posté(e) : 15 février 2014 Posté(e) : 15 février 2014 J'ai trouvé sur la toile un distributeur vendant des voltmetres et testeur de batterie a brancher sur l'allume cigare : qu'en pensez vous? Est ce fiable comme lecture? à voir tu as un liens pour voir
ouargla Posté(e) : 15 février 2014 Auteur Posté(e) : 15 février 2014 merci a vous trois ! voici le lien ou on retrouve les deux articles. Chargeur de batterie, voiture - Votre sélection Chargeur de batterie, voiture dans la boutique Auto GPS sur conrd.fr
lefoudutroll Posté(e) : 15 février 2014 Posté(e) : 15 février 2014 Testeur Allume cigare. Pour moi le plus fiable reste quand même un Voltmètre avec écran en cristaux liquide!
lefoudutroll Posté(e) : 15 février 2014 Posté(e) : 15 février 2014 Ces pas super fiable moi même je test mes batterie de voiture avec mon voltmètre réglé sur 20V.
ouargla Posté(e) : 15 février 2014 Auteur Posté(e) : 15 février 2014 je crois que c'est la même daube. ça a le merite d'etre clair. Je commande, j'encastre dans le tableau de bord et tof , tif et taf !
lefoudutroll Posté(e) : 15 février 2014 Posté(e) : 15 février 2014 Mdr. sa peu fonctionné très bien mes ces pas précis il me semble
paroupian 33 Posté(e) : 15 février 2014 Posté(e) : 15 février 2014 Ces pas super fiable moi même je test mes batterie de voiture avec mon voltmètre réglé sur 20V. 2 post au dessus c'est excellent et là, ce n'est plus bon, faut savoir ce que tu dis, et dans tous les forums ou tu as posté c'est la même chose, tu change d'avis sans arrêt. Tu es un peu girouette, tu suit le vent.
ouargla Posté(e) : 15 février 2014 Auteur Posté(e) : 15 février 2014 calme l'ursidé girondin / on echange. Il dit que ce n'est pas super fiable mais que ça peut fonctionné sans, je crois comprendre, etre a cheval sur la precision. on se fait un kebab un soir ? :2 (19)::2 (19):
paroupian 33 Posté(e) : 15 février 2014 Posté(e) : 15 février 2014 (modifié) ça a le merite d'etre clair. Je commande, j'encastre dans le tableau de bord et tof , tif et taf ! C'est une bonne solution, tu le branche sur une alimentation ça sera toujours mieux que la prise allume cigare qui peut avoir des contacts douteux avec le temps. Et même si ce n'est pas d'une grande précision ( ce dont tu n'as pas vraiment besoin) ça te donnera toujours un repère si ton alternateur venait a déc..ner. Je te remercie pour le kebab mais je sors juste de table,et en plus avec le ventre bien plein. Mais je passerai te voir a la gare si tu me dis ou se trouve ta boutique. ( en mp) Modifié 15 février 2014 par paroupian 33
lefoudutroll Posté(e) : 15 février 2014 Posté(e) : 15 février 2014 2 post au dessus c'est excellent et là, ce n'est plus bon, faut savoir ce que tu dis, et dans tous les forums ou tu as posté c'est la même chose, tu change d'avis sans arrêt. Tu es un peu girouette, tu suit le vent. Je sais ce que je dit t'inquiète pas pour cela! Mes si tu préfère, je préfère quand même me fier à un voltmètre qu'au test que tu branche sur allume cigare. Je n'est pas de testeur de batterie pour allume cigare je connais une personne qui en a un ancien mécano et lui même ma dit que ces bien pour identifier certaine panne sur les voiture ancienne sans électronique si tu préfère sa peu te dire si ta batterie et faible mes cela te diras pas son Voltage ce qui et plus important, mes maintenant la plus par des nouvel batterie pour les voiture dispose d'une petit voyant dessus qui et vert qui veut dire que la batterie et bien chargé en état de fonctionnement.
lebougla Posté(e) : 15 février 2014 Posté(e) : 15 février 2014 calme l'ursidé girondin / on echange. Il dit que ce n'est pas super fiable mais que ça peut fonctionné sans, je crois comprendre, etre a cheval sur la precision. on se fait un kebab un soir ? :2 (19)::2 (19): ZARMA!!!!!!!! à cheval sur un ours :mdr9:
lefoudutroll Posté(e) : 15 février 2014 Posté(e) : 15 février 2014 C'est une bonne solution, tu le branche sur une alimentation ça sera toujours mieux que la prise allume cigare qui peut avoir des contacts douteux avec le temps. Et même si ce n'est pas d'une grande précision ( ce dont tu n'as pas vraiment besoin) ça te donnera toujours un repère si ton alternateur venait a déc..ner. Oui il y a cette possibilité la un indicateur de voltage par exemple sa peu fonctionné comme dans l'électricité industrielle il installe cela pour repartir les 3 phase pour évité les surtension. - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - Je dit pas non à un KEBAB
ouargla Posté(e) : 15 février 2014 Auteur Posté(e) : 15 février 2014 c'est une bonne solution, tu le branche sur une alimentation ça sera toujours mieux que la prise allume cigare qui peut avoir des contacts douteux avec le temps. Et même si ce n'est pas d'une grande précision ( ce dont tu n'as pas vraiment besoin) ça te donnera toujours un repère si ton alternateur venait a déc..ner. Je te remercie pour le kebab mais je sors juste de table,et en plus avec le ventre bien plein. Mais je passerai te voir a la gare si tu me dis ou se trouve ta boutique. ( en mp) yes :2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19):
ouargla Posté(e) : 15 février 2014 Auteur Posté(e) : 15 février 2014 Oui il y a cette possibilité la un indicateur de voltage par exemple sa peu fonctionné comme dans l'électricité industrielle il installe cela pour repartir les 3 phase pour évité les surtension. - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - Je dit pas non à un KEBAB OUF § MES TGV NE ME MENENT PAS SI HAUT ! l'heure ..........c'est l'EURE
pegase77 Posté(e) : 19 février 2014 Posté(e) : 19 février 2014 J ai les deux un metrix et un voltemetre à affichage cristaux liquide sur allume cigare acheté 6euro sur eBa.. le voltemetre sur allume cigare est précis après comparaison et bien pratique pour effectuer un contrôle rapide en roulant , il m a servi quand mon alternateur était défaillant je peux donner le liens en mp
ouargla Posté(e) : 20 février 2014 Auteur Posté(e) : 20 février 2014 ALLEZ YO :2 (19): Quand tu auras le temps
pegase77 Posté(e) : 20 février 2014 Posté(e) : 20 février 2014 Voici la photo ça vaut environ 6€ Fdp in
ouargla Posté(e) : 20 février 2014 Auteur Posté(e) : 20 février 2014 Bien reçu et tres interessant plus que ce que j'ai trouvé merci
pegase77 Posté(e) : 20 février 2014 Posté(e) : 20 février 2014 Et à ce prix on risque pas grand chose moi j en suis satisfait
