Bonjour, j'aimerais mettre un AAC de td6 dans mon 60 et passer par la même occasion en poussoir mécanique.
Pour l'AAC pas de soucis pour le monter, puis réglage de la pompe. Par contre, pour passer aux poussoirs méca, apparemment le réglage est assez chaud à faire. Je le ferai surement avec un collègue assez calé. S'il se sent.
Par contre comment fait-on pour les installer et régler y a t'il des cotes ?
non .. de la même façon que pour le réglage des culbuteurs : tu mesures avec des cales d'épaisseur le jeu entre le poussoir et la came de l'ACT et tu poses une cale d'épaisseur que tu achètes chez nini (chère la pièce et il t'en faut 12 :2 (22):)
Non pardon, me suis planté. ok, ba je vais m'amuser je pense... Déjà monter l'AAC tout cour est faisable? Car on doit mesurer et commander apres et sachant le temps que sa prends chez nini.....
