kriyo Posté(e) : 21 février 2014 Posté(e) : 21 février 2014 Le SSB (Single SideBand modulation) ou BLU en français (Bande Latérale Unique) C'est un mode de modulation radio qui consiste en une modulation d'amplitude dans laquelle on a supprimé la bande porteuse et l'une des bandes latérale, il ne reste donc qu'une seule bande latérale...d' ou, le nom de SSB ou BLU. Dans une émission à modulation d'amplitude idéale modulée à 100 %, la porteuse utilise 50 % de l'énergie émise, et chaque bande latérale 25 %, et le spectre occupé est d'environ deux fois le spectre de la modulation. Or une seule bande latérale permettrait de restituer la modulation. C'est ce que l'on fait en BLU ou SSB. Ainsi, alors que le spectre occupé par une émission en modulation d'amplitude est d'environ 6 kHz en HF, un canal BLU n'occupe que 2,5 kHz. Les deux avantages d'un spectre moitié, et de l'élimination des composantes « inutiles » donnent à la BLU une efficacité minimale de 8 fois celle de l'AM, (en rapport signal / bruit reçu pour une puissance émise égale). Il existe deux types de modulation BLU ou SSB, selon la bande latérale supprimée : - En mode BLI (bande latérale inférieure, en anglais lower side band, LSB) c'est la bande inférieure qui est émise - En mode BLS (bande latérale supérieure, en anglais upper side band, USB), c'est la bande supérieure. Bonne modulation sur nos magnifiques chemins de France et de Navarre et a plus pour de nouvelles présentations et de nouvelles aventures
Yomgui Posté(e) : 22 février 2014 Posté(e) : 22 février 2014 Ah, la magie de la BLU, avec le changement de tonalité due au décalage de fréquence entre la modulation de l’émetteur et celle du récepteur.... Mais Saint Lys s'est tue..
