Depuis hier, lorsque je mets le contact au lieu d'avoir le préchauffage qui s'allume pendant quelques secondes et s'éteint ensuite, ce dernier clignote !!!
Il s'allume et s'éteint (on dirait un clignotant), le relais sous la plaque derrière la batterie subit cette commande.
Et plus surprenant encore, cela continue après la mise en marche du moteur pendant que je roule.
Je souhaiterai savoir quel est l'élément qui vient normalement stopper le préchauffage au démarrage.
Merci d'avance pour vos réponses.
