kriyo Posté(e) : 22 février 2014 Posté(e) : 22 février 2014 Petite présentation de la nouveauté 2014 de chez CRT : SUPERSTAR 9900 - Dimension : 157(L) X 246(P) X 48(H) - Modes: AM / FM / SSB / + PA - Bande de fréquence 10 metres 28.000-29.700 MHz ou CB 11 metres - Pas réglable du clarifieur TX-RX /RX ± 1.5 KHz. - Pas de fréquences réglable 100Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz et 1MHz - Fonctionnement VFO en mode fréquence continu de 28.000 à 29.700 MHz - Mémoire du canal programmé. - 6 Memoires programmables - Puissance : AM 30 Watts modulés , FM 50 Watts, SSB 60 Watts - Puissance de sortie réglable AM / FM / SSB - CTCSS and DCS encodeur / decodeur (inclus d'origine ) : 38 CTCSS- 104 DCS - Automatic Squelch (AM / FM) - Indication de puissance / Force du signal et SWR - Affichage de la tension d'alimentation - Double veille - Scan mode - Roger beep - Echo ajustable - Affichafe Multi-couleur ( 7 couleurs ) - Rétroéclairages des touches. - Vérrouillage clavier - Filtre Hi Cut - Noise Blanker - +10 KHz - Roger beep - Réglage du gain micro - NOG (volume) - TSR (protection contre le TOS) - TDC ( Protection contre les surtensions) - SCM (Scan Mode, SQ / Time) - Progammable par ordinateur ( prise mini USB èxtérieure ,face arrière) COMMENTAIRES : - La nouveauté 2014 de la marque CRT - Le retour de CRT superstar sur le davant de la scène des postes CB - Date de sortie : Non renseigné....Bientôt - Pour les explications du dispositif CTCSS : Explication du dispositif CTCSS pour les postes CB - Pour les explications du dispositif DCS : Explication du dispositif DCS pour les postes CB - Pour plus de précision technique : En attente de la sortie officielle du poste CB - Prix indicatif : En attente de la sortie officielle du poste CB Bonne modulation sur nos magnifiques chemins de France et de Navarre et a plus pour de nouvelles présentations et de nouvelles aventures
5pz Posté(e) : 23 février 2014 Posté(e) : 23 février 2014 Salut, Ben voila, le retour du superstar, merci de la présentation Par contre grâce à ton post, j'ai trouver le CRT 6900 SS, sorti en 2013 : CRT SS-6900 N (Superstar 6900 N) décamétrique programmable PC (pour info) A un prix abordable et en bleu, vais virer mon 360Fm Yves.
fredy Posté(e) : 27 février 2014 Posté(e) : 27 février 2014 Bonjour Superbe le look !!!! on dirait un YEASU , j'en veux un !!!!!!!!!
juju-4x4 Posté(e) : 27 février 2014 Posté(e) : 27 février 2014 encombrement d'un trx VHF, c'est bon ça!!!
fredy Posté(e) : 30 juillet 2014 Posté(e) : 30 juillet 2014 Magnifique et dispo !!!!! = CRT SS9900 10m CB AM/FM/BLU-SSB - GoTechnique.com
MickeyTroll Posté(e) : 7 septembre 2014 Posté(e) : 7 septembre 2014 Bonjour, c'est beau, mais en contradiction totale avec la réglementation française mais comme tout le monde s'en fout Michel...
