thibault60 Posté(e) : 3 mars 2014 Posté(e) : 3 mars 2014 Salut tout le monde. Voila mon trol est actuellement en 31/10.5/15 mixte. Quand je l'ai acheté j'ai eu en plus un jeu de 5 roues montées en 205 r16 Ma question est : est-il possible de mettre du 31/10.5/15 à la place. Sinon que puis-je mettre qui se rapproche de la taille de mes 31/10.5/15 actuels à la place des 205r16, afin davoir un jeu de roue type mud. Merci de vos réponses
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 3 mars 2014 Modérateur Posté(e) : 3 mars 2014 à mon avis mets des mud sur tes jantes de 15 et des pneus route sur tes jantes de 16 15 c'est le diamètre de jante en pouce X 2,54=38,1mm 16 c'est le diamètre de jante en pouce X 2,54=40,64mm (2,54=1 pouce) donc pneu pas compatible mais les deux montes se montent sur ton troll
ben70100 Posté(e) : 3 mars 2014 Posté(e) : 3 mars 2014 oui fait comme ta dit fafalastuce moi j ais monte sur mon troll des pneu mixte 285/70R16 et j avais des jantes en 7x15 ou j ai monter du 265/70R15 j ai perdu 5mm sous la boule du pont av et ar quand les pneu sont neuf apres quand les crampons vont diminuer ca sera un peut plus
thibault60 Posté(e) : 4 mars 2014 Auteur Posté(e) : 4 mars 2014 pour allé en forêt il vaut mieux les jantes en 16 vu quelles sont plus grandes avec des pneus qui vont bien ou mes 31 seront quand même plus grands?
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 4 mars 2014 Modérateur Posté(e) : 4 mars 2014 les 31 sont plus souple, dans la terre c'est un aventage:2 (20):
thibault60 Posté(e) : 5 mars 2014 Auteur Posté(e) : 5 mars 2014 les 31 sont plus souple, dans la terre c'est un aventage:2 (20): Cest a dire?
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 5 mars 2014 Modérateur Posté(e) : 5 mars 2014 il épouse le sol et débourre mieux
thibault60 Posté(e) : 6 mars 2014 Auteur Posté(e) : 6 mars 2014 il épouse le sol et débourre mieux Ok cest bon a savoir et ca peut etre utile:)
