Je dois changer mon pneu arrière gauche
mais il y a une différence de 3 mm avec le pneu arrière droit
faut il changer les deux pneus ?
Merci
Oui... en théorie ! Les 2 pneus d'un même essieu doivent avoir une usure identique, quel que soit le véhicule... :2 (26):
Maintenant, si c'est sur un Baroud avec des muds qui ne te sert que pour aller au bois, la pratique peut être un peu différente de la théorie ! :2 (21)::2 (15):
Posté(e) : (modifié)
3 mm c'est sur le rayon
c'est vrai que l'idéal est d'avoir comme te l'indique Didier le même diamètre
mais 3 mm je ne suis pas sûr que dans ton utilisation cela ait des conséquences
de plus je ne suis pas sûr que l'on use nos pneus tous pareil et que si on mesurait on aurait surement tous des surprises :2 (26):
mais bon ça n'ai que mon avis :2 (19):
Modifié par tubalcain84
Il y a 11 mm d'écart entre le 2 périmètres
Modifié par fauvel
en karting on mesurait le longueur de circonférence des pneus AR (car pas de différentiel) : en cas de différence on gonflait fortement le plus petit de façon à gagner en diamètre ......
Mais sur des 15 ou 16" je ne sais pas si ça peut marcher aussi
Mais bon le différentiel est là pour compenser ces différences
