Bonjour à tous !
Voila il me manque une jante pour mon jeu de pneus mud et je voudrais en retrouver une ! (suite à faillite d'un garage et la roue était la bas !)
J'ai pris les mesures mais apparemment en appelant le garage péré les dimensions que je lui ait donné ne seraient pas bonnes !
Quelqu'un qui s'y connait pourrait m'aider a trouver les dimensions de la jantes ? Et éventuellement la marque/modèle de cette jante ? Ou si ce fabricant n'existe plus un modèle de remplacement ?
Largeur de la roue :
Photos coté "extérieur" :
Photos coté "intérieur" :
Diamètre de la jante :
Diamètre entre les ecrous :
Diamètre du trou au milieu de la jante :
En attendant je paye ma tournée ! :beer:
Et tu n'as rien de marqué sur la jante? Primo je te confirme que ce sont des 6x139,7 et secundo je comprends PERE, pour du 15'' le diamètre devrait être 38,10cm et pour du 16'' le diamètre devrait être 40,64cm. Essayes de reprendre tes mesures. Je pense que c'est une triangular blanche 8x16 :2 (15):
Mais c'est surtout niveau du déport ! pour moi ce serait du -10 sauf que je ne trouve pas ce que je devrais trouver :p
Entre le bord de jante et le "centre" (je sais pas comment s'appel la partie au milieu) je trouve : 13 - 2.5 = 10.5 cm (à environ quelques mm) alors que je devrais trouver 12cm ou 13cm (je sais plus exactement) pour un deport de 10 !
Et quand on regarde la différence par rapport au centre de la jante je trouve une différence de 11mm entre le coté extérieur et intérieur (Bon d'accord j'ai pas un metre tres précis mais pas au point d'avoir plusieurs cm d'écart !
La taille et le déport (ET) doivent être gravés sur le côté extérieur de la jante. Maintenant tu peux aussi en prendre une, sans pneu, et faire le tour des casses auto qui ont des 4x4 :2 (13):
Déjà pour le diamètre, tu dois savoir si c'est du 15 ou du 16 avec la dimension des pneus qui sont montés dessus ! :2 (21):
Quelque part sur la jante, tu dois avoir la dimension gravée (genre 8x15 ou 7x16)... :2 (26):
Pour le reste, si c'est monté sur un Patrol, on sait déjà le nombre de trous (6), leur écartement (139,7), et le diamètre du trou central (110) !
Quant à l'ET (déport), il se mesure entre le plat de la jante et son axe, comme indiqué ici : Corrrespondance pneus jantes
Et pour Luc, je trouve pour ma part que le dessin des jantes n'est pas celui des Triangular... :2 (15):
