Dom5 Posté(e) : 9 mars 2006 Posté(e) : 9 mars 2006 Voici une des solutions possible pour pouvoir installer un tablet pc dans son troll. Le support est fait en tôle alu de 5 mm d'épaisseur mais du 3 mm aurai très bien fait l'affaire. Le tablet est en contact uniquement sur les 3 calages en caoutchou ceci afin de limiter les vibrations du troll. Les 2 supports noir proviennent des supports que l'on trouve sur les guidons de VTT Le blocage du tablet est fait par deux vis type BTR qui une fois vissées sur le support, rentre dans les trous de fixations du boitier du tablet. Voici quelques photos. La hauteur du support est moins haut que le tablet pour une question de ventillation arriere ainsi que pour le haut parleur. Un menu special Dom5 est installé sur le tablet lors du demarrage. Le graveur DVD et les alimentations sont dans la boite à gant. Bien sur il y a encore quelques finitions mais le plus gros est fait.
4x4tophe Posté(e) : 9 mars 2006 Posté(e) : 9 mars 2006 Super, y a qu'un truc qui me choque, pourquoi n'as tu pas mis une fine couche de mousse ou d'isolant (genre depron) pour ne pas appuyer directement l'alu sur la machine???
Dom5 Posté(e) : 9 mars 2006 Auteur Posté(e) : 9 mars 2006 Le tablet pc ne touche pas a l'alu et uniquement sur les 3 parties noirs. En partie basse sur environ une quinzaine de centimétre pour une bonne assise (sur une mousse compressible). Et latéralement aussi sur des cales en caoutchou, ce qui fait que le tablet touche pas du tout l'alu. De plus le tablet a une forme qui fait que sur le tour l'épaisseur est un poil plus épais que sur le milieu du tablet
4x4tophe Posté(e) : 9 mars 2006 Posté(e) : 9 mars 2006 Ok parfait, je n'avais pas vu ces détails... vraiment une super install!!!!
Administrateur Jeff Posté(e) : 9 mars 2006 Administrateur Posté(e) : 9 mars 2006 au top ... merci pour cette astuce !
xrr Posté(e) : 9 mars 2006 Posté(e) : 9 mars 2006 Belle realisation ! Le graveur dans la boite à gant c'est indispensable ? Par contre, c'est le passagé qui fait la navigation... Il y aurait peut etre une petite modif qui permetrait de l'incliner vers le conducteur... A+, Voici une des solutions possible pour pouvoir installer un tablet pc dans son troll.
Dom5 Posté(e) : 9 mars 2006 Auteur Posté(e) : 9 mars 2006 Non bien sur le graveur de DVD peut être mis n'importe ou mais je considère qu'il y a assez de chose sur le tableau de bord pour ne pas en rajouter. Le fait d'être dans la boite à gant me permet de le caler avec de la mousse pour éviter les éventuels vibrations. De plus comme cela il est protégé de la boue ou de l'eau éventuel si la vitre est descendu, pareil pour les alimentations. Une des autres solutions sera aussi de brancher un disque dur à la place du dvd qui contiendrai uniquement les cartes éventuelles. Pour l'inclinaison vers le conducteur je pense qu'il a suffisament de chose à faire en TT pour ne pas s'occuper de la navigation en plus. Mais bon il faut savoir que je vois parfaitement bien l'ecran de ma place de chauffeur, l'angle de vision pour l'écran est suffisament important
