THIERRY32 Posté(e) : 25 mars 2014 Partager ce message Posté(e) : 25 mars 2014 Bonsoir à tous, nouvel arrivant sur le site. Mon Y60 de 1991 après un fonctionnement parfait pendant 5000 km (changement culasse, courroie de distrib, pompe à eau) ne tourne plus qu'avec le préchauffage sur haute intensité (préchauffage que j'ai passé en manuel pensant à un défaut de ce circuit). Bougies de préchauffage neuves et vérifiées, Injecteurs démontés et vérifiés, pas de fuite nulle part, la pompe d'injection débite par ses 6 orifices mais sans contrôle de pression ni de débit. Le moteur monte dans les tours normalement mais toujours avec la préchauffe. Ce peut-il que le calage de la pompe d'injection se soit déréglé, que celle-ci soit en train de mourir ou qu'elle se soit décalée (sachant qu'avant le dernier arrêt avant la panne le moteur tournait normalement !! ). Merci pour vos conseils Au fait comment fait-on sa présentation sur le Bistrot, je n'ai pas trouvé !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 25 mars 2014 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 25 mars 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
