Moi elle est plus la ... plus de couple les gaz sortent mieux et un peu plus sourd comme bruit !
Remplacé par du tube soudé :2 (26):
La j'ai fait environ 3000 km depuis et en plus de la gamelle centrale j'ai enlevé le silencieux arrière remplacé lui aussi par un tube soudé ... du tube indestructible lol .... :2 (26):
Un jolie bruit now vers l'arrière de mon Troll !
DONC jeff tu n a plus du tout de silencieu,avec le 3l di ça fait qund meme un jolie bruit?
qund meme pas comme un 6?
Non ça fait pas le bruit du 6cyl mais ça ameliore grandement le bruit bp plus sourd !
Il reste le catalyseur et que du tube derrière !
Pour la gendarmerie pas de pb le bruit est raisonable, quand tu accelère fort en TT ou sur route la on commence à entendre un peu de bruit :2 (26):
Pollueur! :2 (15):
Moi le mien il faut autant de bruit à bas régime qu'en accélérations. :2 (15): et je passe devant la gendarmerie en débrayant. :2 (20): tain j'ai encore ça à réparer
Pour la sortie de samedi "la nuit de l'ankou" tu va te faire remarquer .... :2 (21):
Pas discret lol :2 (15): on va se faire tirer dessus par ta faute !
Est ce que y a t'il quelqu'un qui aurait fait un montage tout simple: un tuyeau d'échappement de bateau (une sorte de plastique ou je sais pas quoi destiné aux gaz d'échappement de bateaux) qui part de la bride de la tresse (on vire la tresse et on se raccorde là) jusqu'à l'arrière? Pas de gamelle, ni grosse ni petite.
Est ce que c'est pas mauvais pour la mécanique? Puisqu'il n'y a plus aucun retour de compression.
"Tuyau d'échappement ASPC 20C, noir ondulé lisse, textile à double spire métallique noyée; température de -20 à +120°C; autoextinguible (tiens un nouveau mot!) résistant à l'abrasion"
En diamètre 60x68 rayon de courbure de 120mm
Catalogue AB 2006/07 page 359.
:2 (13): On peut même faire une double ligne d'échappement avec ca... avec sortie d'échappement inox :2 (13)::2 (13)::2 (13):
:2 (13): Serait pas mal aussi pour le snorkel ce tuyeau (diamètre de 30x40 à 254x270)
Salut greg3lvdi,
J'ai remplacé la gamelle centrale par un tube inox de 60 qu'un tuyauteur m'a fait.
C'a fait 3000 km. j'ai l'impression d'avoir un moteur avec plus de couple mais ce n'ai peut être qu'une impression. Je n'ai pas mesuré.
Par contre j'ai bien un son plus rauque.
Patrick
Salut greg3lvdi,
Concernant le sifflement du turbo en décélération, c'est la même chose pour moi.
Pour les soupapes, j'avais déjà lancé un topic à ce sujet, les réponses confirmaient qu'il n'y avait pas de danger.
Patrick
  • 2 mois plus tard...
ok merci patrick, car c'est clair que l'on entends plus le turbo mais c'est que du bonheur!!!!!
merci a plus
greg
salut greg c'est facile de remplacer la marmitte par un tube ?? tu as coupé carrement aux deux extremités ? pas besoin de faire le morceau de tube entier( coude et tout ce qui suit ) ?? et vois tu vraiment la difference niveau puissance ?
Attention, l'échappement de bateau c'est pour aller sur l'eau, et pour éviter que tous le bazard prenne des formes étranges sous l'effet de la chaleur, on fait couler l'eau de mer qui sert au refroidissement du moteur :2 (17):
