Salut, je voulais juste savoir a quoi cette puissance correspond, car j ai vu des antennes de 10 w et d autres de 50, 100 et voir meme 1000 Watts.
je demande ça car j ai un CB président Tommy a fond du garage mais je n ai pas d antenne j en cherche une et ce matin un pote me propose de me donner une antenne qui serait de 10 Watts et autocollante sur vitre, donc la question est ce que cette antenne va tenir le choc avec ma petite CB ?
normalement ne peut on pas mettre n importe quelle antenne sur n importe quelle cb.
merci
Oui ça existe, mais bof, ça devrait marcher mais surement pas le mieux qui soit, sinon il existait également des magnétiques à travers la vitre, mais re-bof.
Cordialement,
petit caillou.
ok merci, par contre ma tommy est en 4watts d après la doc technique, et tant que je peux avoir au moins 50 a 100 m de portee, ça suffit pour la rand et sur les terrain prive, après c est sur pour le désert.... et encore au moins dans le désert c est plat. :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Que l'on m'arrete si je me trompe, mais la puissance indiqué sur une antenne est la puissance maxi qu'elle, pas celle qu'elle produit
Une antenne est un element passif, il ne fournit pas de puissance
Donc, sur ton antenne de 10 W, tu pourra connecter un émetteur dont la puissance maxi est de 10 W Voila tout
merci, ça je savais que c est un élément passif, mais en fait je ne savais pas comment on pouvait savoir le max qu elle pouvait encaisser, maintenant je le sait, c est les watts du poste CB lui meme, donc 4W pour le mien, soit encore 6W de réserve.
moralite, ça sert a rien d voir des antennes de 1000 watts.
merci encore a toi francois rolland ainsi qu a tous ceux qui m ont répondu
ce qui est mentionné c'est la puissance admissible, mais là aussi beaucoup de pub pour vendre ... de toute façon, les tx ne génèrent pas plus de 30W max AM pour les plus gros donc tu ne risques rien ...
si tu peux, opte pour une antenne plus grande type ML145 et assimilées, on en parle dans d'autres sujets ici.
La limitation de puissance , admissible, tient a la fabrication de l'antenne , bobinages fin , proximité des éléments, tout ceci pour réaliser une antenne aux dimensions réduites , et comme dit plus haut le poste ne sort que de 4 a 10 Watts , mais cette mention permet d'éviter les grosses bêtises et " protège " le fabricant en cas de problèmes .
