Gromanu Posté(e) : 3 avril 2014 Posté(e) : 3 avril 2014 Salut à tous, Tout récent possesseur d'un Troll Y60 de 94 (modèle SLX avec blocage de différentiel Ar), je suis déjà les mains dans la mécanique ! Pas grave j'aime ça, mais là j'aimerais quelques infos. Mon problème : Le différentiel reste en position "ouverte" non bloqué. Quand je débranche le tuyau de l'électrovanne qui correspond, j'ai bien une dépression : jusqu'ici tout va bien. Lorsque je débranche le tuyau de l'électrovanne de fermeture du diff (inter diff lock sur On moteur tournant), la dépression de l'électrovanne d'ouverture s’arrête, mais je n'ai pas de dépression sur l’électrovanne de fermeture. Le différentiel ne se bloque pas lorsque je mets sur On (et pas de voyant Diff Lock au combiné non plus !). J'ai vérifié : _ les continuités sur le capteur de la capsule sur le pont : Ok _ continuités de l'interrupteur Diff Lock sur la console : Ok (position on et off) Pourriez-vous me communiquez une procédure pour vérifier l'ensemble des élements à controler? Par avance merci! A+
tubalcain84 Posté(e) : 3 avril 2014 Posté(e) : 3 avril 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
