Bonjour à tous,
j'ai juste une question qui peut vous paraitre stupide !
Je suis prêt à commander mes filtres, mais la j'ai plusieurs références, (je ne suis pas proche du camion, ne je ne peux pas vérifier les références qu'il y a dessus, sinon je l'aurais fait) et pas les mêmes hauteurs bien qu'il est noté :
Au niveau du filtre à huile " Tous les produits suivants sont compatibles avec votre véhicule et possèdent les caractéristiques ci-dessus."
Au niveau du filtre à gasoil, j'ai aussi 3 références différentes pour le véhicule
La première :
: Diamètre de la bague d'étanchéité [mm] : 62
▪ Diamètre du boîtier [mm] : 81
▪ Filetage de raccordement : 3/4"-16UNF-2B
▪ Hauteur [mm] : 110
▪ Référence de l'outil spécialisé recommandé : 14kt
▪ Type de filtre : Filtre vissé
La deuxième :
▪ Diamètre 3 [mm] : 57
▪ Diamètre 4 [mm] : 64
▪ Diamètre extérieur [mm] : 85
▪ Hauteur [mm] : 120
▪ Taraudage 1 [mm] : 3/4"-16
▪ Taraudage 2 [mm] : M10x1,5
▪ Type de carburant : Diesel
La troisième :
▪ Diamètre extérieur [mm] : 80
Si quelqu'un à les bonnes références dans la tête je suis preneur !
