Sur quoi se montent ces jantes ?
thest31
Bonsoir à tous,
j ai fait l acquisition de jantes qui apparemment étaient montées sur un y60, donc j ai pas trop réfléchis, j ai achetais...
Le hic c est qu elle ne passe pas sur le mien :2 (22):, trou central de la jante 108mm alors qu il me faut 110mm.
Le problème est résolu en parti car j en ai acheté d autres:2 (15):.
Ma question: savez vous sur quoi elle se monte d origine?
Merci d avance, ca m aidera pour les revendre et pas endofer quelqu un...:2 (21):
Merci pour vos réponses, non pierre je ne connais pas de tourneur.
Black et Paroupian je m'en doutais vu le diametre du trou central en 108
Fafalastuce, deja que ca depassé de 2cm des ailes...
En fait, j aurais aimé connaitre le modele exact qui etait équipé d origine de ces jantes.
Black et Paroupian je m'en doutais vu le diamètre du trou central en 108
Fafalastuce, déjà que ça dépassait de 2 cm des ailes ...
Aucun modèle. Il me semble que ce sont des jantes vendues par une compagnie qui fait des jantes.
je dirais T.....A:2 (15): il me semble que leur moyeux sont un poil + petit
A+:2 (26):
Attention !!! même le troll n'ont pas tous le même moyeux bien que ça en fait douter certain
j'ai des jantes alu avec de 33/10.50 R15 sur mon troll
et ben elle ne passent pas sur celui de mon fils ni à l'avant ni à l’arrière :2 (21):
et pourtant ces 2 Y60 sont tout deux de 1994 et n'ont que 15 jours intervalle de mise en circulation alors .... :2 (21):
Modifié par tubalcain84
:2 (3):Ah ouais ?
Bonsoir à tous,
[ATTACH=CONFIG]101091[/ATTACH]
je trouve qu'elle ressemble aux jantes d'origines des Frontéra,mais peut être me tromp-je...
c'est fort possible mais je ne connais pas trop ce genre de véhicule
alors je reste prudent :2 (20)::2 (26)::2 (19):
Comme j'ai dit plus tôt c'est du marché d'accessoires. J'avais presque acheté les mêmes mais à cause du trou trop petit au centre j'ai laissé tomber. C'est du 8x15 ET -20 si je me souviens bien. Si seulement je pouvais me souvenir de la marque ...
Ca se monte donc sur la plupart des voitures avec 6x139.7 et taille de moyeux 108 mm et plus petit. Donc Toyota, Mitsu, ...
