3.3 td 86 : ne démarre plus ! (résolu)
bonsoir à tous,
je vous expose mon souci et je vais essayer d'être clair.
je fais un tour avec mon enclume, plus de clignotant ! de retour à la maison je regarde le relais, il y a du jus au +, mais rien ne marche, je défais les cosses et remets : toujours rien !
j'intercale une lampe entre le + avec un bout de fil que je relie à la masse et là petite étincelle, ensuite plus rien !
le gros démarre et se coupe au bout de 5 secondes, plus de voyant batterie, de voyant 4x4 enclenché ... bref le bazard.
Mes fusibles sont bons, après je ne sais plus trop où chercher.
Quand j’enlève la batterie et que je la rebranche j'entends bien un relais dans l'aile avant droite qui fait tic tic. je ne sais pas si cela a à voir quelque chose !!
je l'aime mon gros et je veux rouler avec.
Merci à ceux qui prendront la peine de m'aider.
MERCI
