Bonjour à tous,
Voila j'expose mon problème :
Hier je constate que la durite inférieure du radiateur est froide malgré que l'aiguille au tableau de bord m'indique que le moteur est à température ...
Aujourd'hui, je démonte mon calorstat pour vérifier son fonctionnement, il fonctionne correctement.
Je remonte, je purge, et la durite inférieure toujours froid malgré température au tableau de bord correct et chauffage intérieur qui fonctionne.
Serait-il possible que ça soit la pompe à eau qui déconne ?
