bonjour à tous !
j'ai besoin de vos conseils. j'ai fait mon reglage de jeux aux soupapes ( je l'ai même re re fait )
je l'ai fait à chaud comme indiqué dans le manuel d'atelier, à 0.35 partout.
ce reglage fait, le moteur tourne nickel à froid, mais quand il est bien bien chaud aprés un 15 aines de kms par exemple je retrouve un petit cliquetis fort desagréable.
j'ai l'impression que je met trop de temps à le regler, et que moteur chaud ne veut plus rien dire en tt cas pas la même chose au fur et a mesure du boulot. du coup je l'ai reglé en deux fois, pour reduire les ecarts de temperatures, mais je ne suis pas pleinement satisfait.:2 (10):
donc : question ? le top serait un reglage à froid, mais je n'ai aucune valeur de reglages a froid, quel jeu mettriez vous ? merci d'avance pour vos réponses !
nb: les injecteurs sont correctements tarés.
