Comme j'ai une fuite d'huile au niveau du joint spy de vilbrequin, j'ai longuement hésité pour savoir si je sortais le moteur ou la boite.
En regardant de pret les commodités d'acces, je me suis apperçu qu'il y avait une petite fuite entre la BV et la BT, donc le probleme est résolu :
Je tombe la boite.
Est ce que qqn sait comment est fait l'étanchéité entre les 2 boites ?
2 carters fermés avec un joint spy sur chacun, ou la BT vient se fermer sur la BV, et c'est un joint de carter qui fait l'étanchéité?
Si qqn avait une petite ue éclaté, ce serait le top
Merci d'avance
