aie aie aie :2 (10)::2 (10):
je vien d'acquerir des guyannes sur jantes triangulares que je comptais mettre ce week-end
pas de bol, les écrous ne passent pas à travers les triangulares comme les origines
que faut-il prendre comme matériel?
merci de vos réponses pour que je puisse grimper aux murs! :2 (14):
si les origines sont des jantes alu c'est peut etre normal
il faut prendre ceux utilisés pour les jantes en tole d'origine chez moi ça marche :2 (18)::2 (18)::2 (18):
oui les origines sont en alu et les triangulares en tole
je sais bien qu'il faut que je les changent mais est-ce qu'il y a différents types, les quels choisir? :2 (18)::2 (18):
Écrous coniques pour triangulars, les moins chers du marché et trouvables partout y compris en casse.
merci les gars j'y court dès demain.
auriez-vous des tarifs pour être sur que les occases seront moins chers que des neufs.
merci a+ :2 (19):
ok je vois ça, déjà voilà une bonne idée de la tête que ça a, maintenant il ne me reste plus qu'a chercher
allez mon chien ouaf ouaf va chercher :2 (24):
L'idéal c'est aussi d'avoir sur l'écrou de jante tole une butée de clé comme sur les écrous de jante alu, surtout si tu permutes souvent ça évite de pété la peinture et d'avoir un cercle de rouille autour de ton écrou.
Le pas c'est du 12 x 125 :2 (26):
