Cedric38 Posté(e) : 27 avril 2014 Posté(e) : 27 avril 2014 Bonjour, je viens vous demandé de l'aide car je suis entrain de craquer... Je vous explique le problème de mon GR Y60 de 92 en restauration depuis 1 an; ça va être un peu long mais c'es pour vous donner un max d'infos: J'ai eu des problèmes de démarrage cet hiver mais depuis j'ai vérifié mes relais de post et pré chauffe et tout va bien, j'ai remplacé les 6 bougies de chauffe et durant l'hiver il démarrait très bien. Depuis quelques temps il faut que je tire très longtemps sur le démarreur pour le faire démarrer. J'ai l'impression qu'il est désamorcé Ensuite il tourne mal et fume blanc énormément, puis après quelques coups d'accélérateur (a froid j'aime pas !!!) il se met a fonctionner comme une horloge A la monté j'accélère et tout va bien je peux en faire pendant 1h à la montée et tout va a merveille !! quand il m'arrive de le laisser longtemps au ralenti et que j'accélère il "broute" un peu Ensuite quand je prend la descente au bout de 5 minutes il lui arrive de caler ... Au bas d'une descente si je viens a ré-accélérer pour monter il "s'engorge" et cale (excuser moi du terme) Ce que j'ai déjà fait: Remplacement du filtre a gazoil et même bypass de celui ci pour s'affranchir de la pompe au dessus du filtre > idem il se désamorce après une descente Un collègue m'a dit que j'avais certainement une prise d'air: démontage du réservoir, contrôle des tuyaux > RAS Mise en place d'une nouvelle durit partant du réservoir jusqu'au filtre > RAS idem pas de changement démontage du tuyau retour gazoil et mise dans un bidon > il y a effectivement des bulles qui sortent donc démontage du tuyau d'arrivé et mise également dans le bidon > miracle le lendemain il démarre quart de tour >> mais je ne vais quand même pas rouler avec un bidon de 5 litres dans le compartiment moteur ??? Contrôle du joint spy de la pompe côté distrib > pas de fuite. Que faire docteur, qui peut m'aider ??, j'ai bientôt plus envie de le regarder alors que je me régale à la montée et en franchissement... S'il vous plaît si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème pouvez vous m'aider ?? Merci d'avance et je suis dispo pour toute demande de test ..
Cedric38 Posté(e) : 29 avril 2014 Auteur Posté(e) : 29 avril 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
