tonyof971 Posté(e) : 3 mai 2014 Posté(e) : 3 mai 2014 Bonjour à tous, Je suis en train de changer mon joint de culasse. J'ai un doute sur le choix de l'épaisseur. Je sais qu'il faudrait théoriquement choisir le même que celui qui était monté (3 encoches) mais comme j'ai des doutes quant à la qualité des interventions faites sur le moteur avant que je l’achète, j'ai contrôlé le dépassement des pistons comme expliqué dans le manuel en 4 points sur chaque piston, résultat j'arrive à une moyenne de 0,74 mm. Un maxi à 0,80 et un mini à 0,50. La culasse a une hauteur de 139,9 mm et n'a normalement jamais été rectifiée. Après contrôle des plans de joint => léger voile sur la culasse (0,10mm) vers le 6ème cylindre. Le bloc est OK il est creusé de 5/100 coté échappement mais ce n'est vraiment pas énorme. Combien d'encoches alors ? Merci Anthony.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 5 mai 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 5 mai 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
