Piero83 Posté(e) : 6 mai 2014 Posté(e) : 6 mai 2014 Bonjour, Je viens de faire usiner mes cales alu diamètre 60 mm x 50 mm pour mon body sur le 260. Sauf erreur, les 8 vis doivent être de : M12 X 1.25 (pas fin) X 160 mm. J'aurais besoin de votre confirmation avant de me les procurer. Merci d'avance. ++
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 6 mai 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 6 mai 2014 http://www.patrol-gr.net/le-patrol-de-z/2270-body-lift-260-reportage.html http://www.patrol-gr.net/carrosserie-et-peinture/51733-vis-pour-body-lift-sur-patrol-160-260-a.html http://www.patrol-gr.net/l-atelier-du-patrol/48640-differentes-vis-en-m12-x-1-25-pour-body-lift.html
Piero83 Posté(e) : 6 mai 2014 Auteur Posté(e) : 6 mai 2014 Merci Pierre, j'ai pu également retrouver ces posts mais depuis Gogolle ++
Piero83 Posté(e) : 10 mai 2014 Auteur Posté(e) : 10 mai 2014 Bonjour, Voilà, le Body est monté. J'ai donc fait usiner 8 cales en aluminium de 5cm de haut et d'un diamètre de 60mm. J'ai découpé sur un tige filetée au pas normal, 6 morceau sur lesquels j'ai soudé un écrou en bout. Pour les 2 arrières (écrou soudé sur la caisse conservé au pas de 1.25), trouvé dans ma boite à vis, 2 de provenance culasse de Fiat je crois. Une petite série de tofs pour vous montrer le résultat. Les 4 vues d'origine avant la réhausse (pour info, il y a déjà un kit +50mm IronMan et des 33") et voilà les mêmes vues après... voilà la cale avant gauche.... et maintenant, gazzzzzzz......:2 (15): ...
