grtt Posté(e) : 7 mai 2014 Partager ce message Posté(e) : 7 mai 2014 bonjour je veux passe en 33 12.5 16 mud max sur mon y 60 mai niveau look les jantes en 10 son plus joli mai a ce que l on me dis il y a un risque de déjante lorsque l on tombe la pression je précise que principalement le 4x4 sert a faire du franchissement des expérience son les bien venu merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 7 mai 2014 Partager ce message Posté(e) : 7 mai 2014 Dans 33x12.5x16, la largeur du pneu est 12,5", donc des jantes de 10 sont adaptées (que le pneu soit du 31, du 33 ou du 35 !). C'est sûr qu'il ne sera pas très "pincé" dans la jante et qu'il y a un risque de déjanter si tu dégonfles beaucoup ! Mais ce n'est pas pire que ceux qui ont des pneus d'origine en 265 de large (environ 10.5") sur les jantes d'origine en 8" (même différence de largeur entre la jante et le pneu)... C'est à toi de savoir si tu dégonfles souvent et beaucoup pour ton utilisation : si tu tombes à 1.5 bar de temps en temps, il y a moins de risque que si tu roules tout le temps à 1.2 bar ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grtt Posté(e) : 7 mai 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 mai 2014 merci pour les explications mai pas facile le choix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 7 mai 2014 Partager ce message Posté(e) : 7 mai 2014 Il faut attendre les avis de ceux qui ont testé, pour savoir s'ils sont embêtés ou pas... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grtt Posté(e) : 8 mai 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 8 mai 2014 mud max pas de délai donc j ai commende des sirocco fedima et des jantes en 10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gustave 65 Posté(e) : 8 mai 2014 Partager ce message Posté(e) : 8 mai 2014 mud max pas de délai donc j ai commende des sirocco fedima et des jantes en 10 bonjour ton vendeur t as mal conseillé pour faire du franchissement (beaucoup de vendeur A CE JOUR et plus de PRO) après tt dépend ce que l on appelle franchissement et sur quel type de terrain PERSO il faut pincer le pneus pour pouvoir dégonfler donc 8x16 en jante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Piero83 Posté(e) : 8 mai 2014 Partager ce message Posté(e) : 8 mai 2014 je m'incruste un peu.... j'ai du 33x12.5x15 n STT sur des jantes en 8".....(le top perso) jusqu'à combien je peux déglonfler ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Piero83 Posté(e) : 8 mai 2014 Partager ce message Posté(e) : 8 mai 2014 bonjour (beaucoup de vendeur A CE JOUR et plus de PRO) ça, c'est super vrai, et pas que dans ce domaine - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - mud max pas de délai donc j ai commende des sirocco fedima et des jantes en 10 oulà, 12.5 sur 10"....super carré c'te affaire ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grtt Posté(e) : 8 mai 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 8 mai 2014 oui je suis d accord avec vous pour les jantes en 8 mai j ai 2 pot qui on exactement set monte et il y a 1 an il son passe sur des jante en 10 et il ne sen plaigne pas mai j ai un doute avec se que je lie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gustave 65 Posté(e) : 8 mai 2014 Partager ce message Posté(e) : 8 mai 2014 (modifié) oui je suis d accord avec vous pour les jantes en 8 mai j ai 2 pot qui on exactement set monte et il y a 1 an il son passe sur des jante en 10 et il ne sen plaigne pasmai j ai un doute avec se que je lie bonjour comme dit + haut bonjour après tt dépend ce que l on appelle franchissement et sur quel type de terrain dans tous les cas le TT je le fait avec des chambre a air donc pas de soucis de dé-jantage Modifié 8 mai 2014 par gustave 65 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grtt Posté(e) : 8 mai 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 8 mai 2014 et sur des gantes en 10 peux ton mettre de chambre a air:2 (18): merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gustave 65 Posté(e) : 8 mai 2014 Partager ce message Posté(e) : 8 mai 2014 et sur des gantes en 10 peux ton mettre de chambre a air:2 (18):Merci comme sur des jantes en 8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jacksparrow 54 Posté(e) : 8 mai 2014 Partager ce message Posté(e) : 8 mai 2014 je m'incrusste 2 mn, c'est juste pour dire que gustave et un pros du 4x4,et non un ptit vendeur a 2 balles .et j'vais vous dire aussi que les centre auto comme poing s;midas;euromachin ,se n'est que des incompetant ,la fois passer j'ait fait le tours de ces centre de montage pour trouver de nouvelle chaussette a mon gros ,je leur ait demender le prix des 35/12.5x15 ou 33/12.5x15 ,les vendeurs m'ont regarder comme-ci je débarquait de la planete mars:2 (10)::flamethrower:et il m'ont dit ne connaissait pas ces mesure de pneus la :2 (24):,j'ait donc lacher l'affaire et suis parti et j'ait trouver sur 1001 chaussette se qui me fallait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grtt Posté(e) : 9 mai 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 mai 2014 oui bien d accord avec toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grtt Posté(e) : 9 mai 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 mai 2014 et pour vous 33 12.5 16 et 305 70 16 son la meme taille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 9 mai 2014 Partager ce message Posté(e) : 9 mai 2014 et pour vous 33 12.5 16 et 305 70 16 son la meme taille ça se calcule Y a des outils facile sur le site pour faire la comparaison Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 9 mai 2014 Partager ce message Posté(e) : 9 mai 2014 jusqu'à combien je peux dégonfler ? Difficile à dire ça va dependre de l'effort que tu vas mettre sur le pneu en TT A partir du moment où tu dégonfles un pneu en TT, il faut t'attendre à un moment ou à un autre à un déjantage Donc, le mieux, c'est de ne pas craindre le déjantage et d'avoir ce qu'il faut pour y remédier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gustave 65 Posté(e) : 9 mai 2014 Partager ce message Posté(e) : 9 mai 2014 et pour vous 33 12.5 16 et 305 70 16 sont la même taille c'est des référence identiques voir équivalentes à 1 poil de cul près certains fabriquants ont les 2 inscriptions sur le FLANC DES PNEUS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gustave 65 Posté(e) : 9 mai 2014 Partager ce message Posté(e) : 9 mai 2014 Difficile à dire ça va dépendre de l'effort que tu vas mettre sur le pneu en TT A partir du moment où tu dégonfles un pneu en TT, il faut t'attendre à un moment ou à un autre à un déjantage Donc, le mieux, c'est de na pas craindre le déjantage et d'avoir ce qu'il faut pour y remédier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
grtt Posté(e) : 9 mai 2014 Auteur Partager ce message Posté(e) : 9 mai 2014 ok merci à vous pour vos explications .. oui je viens d'investir dans un compresseur Tmax Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
