Administrateur Jeff Posté(e) : 17 mai 2014 Administrateur Partager ce message Posté(e) : 17 mai 2014 Le tripmaster TERRATRIP 303 GeoTrip avec GPS suit jusqu'à 48 satellites, ce qui permet d'atteindre une précision de 0,2%. Il est de loin beaucoup plus précis que les systèmes GPS que vous utilisez sur votre smartphone ou dans votre voiture de tous les jours. L'installation est très simple grâce au support que vous pouvez visser au tableau de bord ou fixer au pare-brise avec les ventouses (en option). L'alimentation se fait quant à elle directement sur la batterie du véhicule (12V). Aucun autre montage n'est requis, sauf si vous souhaitez utiliser une ou deux sondes mécaniques. Si le signal GPS est perdu dans un tunnel par exemple, la sonde prend automatiquement le relais. Si vous choisissez de ne pas utiliser de sonde et que le signal GPS est perdu, le 303 GeoTrip estime la distance parcourue lorsque le signal GPS est retrouvé. Le 303 GeoTrip propose de nouvelles fonctions comme le chronométrage des accélérations/décélérations (0-60, 0-100...). Jusqu'à 8 résultats peuvent être enregistrés et lus en temps réel. Un afficheur déporté optionnel peut être utilisé pour visualiser distance partielle, vitesse ou vitesse moyenne. Il est également équipée de 7 LEDs indiquant au pilote son avance ou son retard (idéal en rallye de régularité). Une commande de remise à zéro à distance est aussi disponible en option : remise à zéro à la main ou au pied. Caractéristiques : - Technologie GPS - 2 afficheurs - Affichage de la distance totale jusqu'à 999,99 km et jusqu'à 99,99 km pour la distance partielle - Affichage heure, chronomètre, vitesse instantanée, vitesse moyenne (calibrage en miles ou en km) - Compte à rebours - Affichage automatique de l'heure lorsque le chronomètre est arrêté - Fonction de gel des temps - Mémorisation électronique des données - 2 entrées de sonde - Chronométrage des accélérations et décélérations - Calibrage des sondes par GPS - Ecran rétro-éclairé à LED - Dimensions : 138 x 81 x 27 mm Il offre les fonctionnalités suivantes : - distance totale - distance partielle - vitesse actuelle - vitesse moyenne - heure - chrono - enregistrement des performances d'accélération et décélération : 0-60/60-0mph, 0-100/100-0mph, 0-xx (vitesse personnalisée) et vitesse max. - calibrage sur 5 chiffres pour une plus grande précision - affichage optionnel en option incorporant des leds pour signifier l'avance ou le retard sur une vitesse moyenne définie par l'utilisateur (idéal pour les rallies de régularité) - commande de remise à zéro optionnelle - ultra compact : seulement 138 x 81 x 27mm (60% plus compact qu'un 303+) - affichage moderne et ultra lisible - très simple d'utilisation Moi je l'ai incrusté dans le tableau de bord sous l'airbag coté passager. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
