Black-pearl Posté(e) : 15 mars 2006 Partager ce message Posté(e) : 15 mars 2006 Bonjour, Une protection que j'avais fais ya qq année pour protéger la boite de transfert. Il faut une tôle de 71 cm par 113 cm à la base ensuite il faut en faire ça (pas évident de prendre les côte avec les courbures il suffit de faire un gabarit en carton) : La pliure sert à compenser la différence de hauteur de la traverse de boite. La cassure sur l'arrière de la plaque est après l'échelle. Le petit sabot rectangulaire englobe le bas de la boite qui dépasserait de la tôle. 4 trous sur la bordure de la traverse de boite, et des écrous soudé par dessus. 2 trous sur l'échelle existant en dessous à prolongé au travers. 2 trous dans le chassis (trous déjà existant sur le chassis) j'avais mis des écrous cages. Cette tole à été découpé par oxycoupage. Un petit conseil pour ceux qui se lancerait : faire des trous de 40 mm pour que la boue s'évacue, ça en ramasse vite 50 kg et c'est pour ça que je l'ai démonté pour faire des trous mais je l'ai jamais remonté car même avec un trépan en carbure de tungstène il faut de l'huile de coude pour percer de la tôle bleu :2 (25): Dom Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
