Blandine Posté(e) : 27 mai 2014 Posté(e) : 27 mai 2014 Nissan Patrol y 61 de 1999 SE long CT ok et presque vierge Pour la prépa, le patrol à 225000 km avec un moteur de patrol y60 (pompe mécanique) avec turbo et admission, intercooler y61, le moteur à 180000 km avec joint de culasse et culasse rectifié à 170000km. Snorkel, filtre conique Green,échappement Glaspack. Jantes 10/16 triangulare, pneus Mickey Thompson Baja craw en 285/75/16, moyeux renforcés AVM , ammortisseur OME et ressorts king spring en +9 cm, pare choc av style ARB, feux cristal à led AR, body life en + 4cm, capot style carbon. Coupleur séparateur avec porte fusible digital et batterie suplémentaire et 2 points 220v et 6 points 12v, CB avec antenne, mano sup T°eau, pression turbo, T° huile, CD, CB etc... Sort de gros entretien Toutes les vidanges (moteur, transfere, boite, ponts, systeme freinnage etc...) distribution, pompe à eau. Il aurrai bessoin d'une nouvelle peinture car rayures et une porte abimée. Prix 9900 € Reprise possible 3.3 l Turbo court
