Si vous rencontrez comme moi une journée ou rien ne vas vous pouvez vous exprimer ici.
je vous explique la chose,un pote viens a l atelier j étais entrain de faire le câblage des batteries,et lui a poser le + relié a une batterie sur le châssis du troll je vous laisse deviner la suite de l événement et de mon énervement :2 (10): :2 (10):
Salut
J'imagine le pire ,un gros arc , le câble soudé au chassis qui fume et la borne de batterie qui fond , ou pire la batterie qui explose...
Si de l'acide à coulé ,rinces tout à grande eau sans traîner
Phil:2 (22):
Si le dessus a décollé , les éléments se sont séparés du bac et de l'acide à coulé ,si tu ne l'a pas fait nettoies tout au jet abondamment ,
l'acide attaque tout ,la peinture ,le vernis , la tôle ,48h00 après on voit déjà les dégats (c'est de l'acide sulfurique)
Le plus gros risque c'est d'en prendre dans la figure , on peut être défiguré ,et dans les yeux si on rince pas ,devenir aveugle
Phil
on n en a pas eu sur nous une chance et pour le 4x4 il en a pas eu non-plus la batterie était encore poser par terre un coût de chance
oops !!!! :2 (24): tu as eu de la chance sur ce coup la :2 (26):
Salut
Oui vous avez eu de la chance .
Il y a deux risques avec les batteries plomb + acide ,le court-circuit franc qui conduit à l'explosion de la batterie + projection d'acide, et l'étincelle au dessus des bouchons quand elle est en charge (elle produit alors de l'hydrogène donc explosion aussi)
Dans mon boulot on a des salles de charge pour des centaines d'accus de gros ampérage (jusqu'à 900amp), donc des consignes strictes + équipements de sécurité (douches + rince-oeils ,ect..)
J'ai vu une batterie péter sur une voiture dans un garage de campagne ,le mécano se penchait sur le moteur d'une R18 qui venait d'arriver , il avait la clop au bec et a frôlé la batterie ...
Phil
Bon résultat des courses le faisseaux du troll et naze plus aucune arriver de courant nulle part y a plus qu'à refaire le tous
deux 'tites questions.... c"'est toujours ton pote ? :2 (15)::2 (15):
il est de la famille à Pierre Richard ? :2 (15)::2 (15):
Bonjour ,
pas de blesser c'est le principal maintenant il ne te reste plus qu'à éloigner ton pot de ton TROLL .
Joël
oui il et toujour mon pote bien sur je vais pas m arreter a cela mais quand ca sera reparer je le met minable avec sont land
