Slt,
je voudrais votre avis sur les schnorkels.
y'a t-il une possibilite que lorsqu'il pleut , l'eau coule dans la colonne du schnorkel jusqu'au filtre ? et ensuite continue au moteur.
et puis autre chose, j'ai installé un kit d'admission direct green xl, dans le carton d'emballage il y'a une grosse durite flexible qui mesure environ 80cm, mais sur le plan de montage elle n'apparait pas .
je suppose qu'elle devrait partir du filtre et aller dans l'aile , mais après ????
est-ce une option pour brancher un schnorkel ?
merci, pour vos réponses
la fonction "chercher" aurait pu apporter réponse a ta question. y a plein de posts sur les schnorkel sur le forum... :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Merci , mais j'ai deja essayer et je n'ai rien trouver sur le sujet "le snorkel et la pluie " :2 (22):
c'est bien pour ça que j'ai mis ce post :2 (19):
mon but est de savoir lors d'un orage les risque ou non d'un snorkel . :2 (26): car l'accumulation d'eau dans cette canalisation peut passer par le filtre green , dans la turbine d'admission du turbo et finalement arriver aux soupapes= Gazoil+air+EAU.
c es une question que je me pose aussi
Je pense que ce serait tres interessant de connaitre cette reponse de la part de trolleurs qui ont des snorkels afin de motiver cette question :2 (19):
Si ca peut t'aider, j'en ai un depuis un ans et aucun probleme avec la pluie
c'est quoi comme snorkel ? un fait maison ou bien un de chez le marchand
