Voyageur56 Posté(e) : 19 juin 2014 Posté(e) : 19 juin 2014 Bonjour, J'ai des extensions d'ailes en fibre de verre (abimées) avec une finition qui semble etre du gelcoat (+ film de peinture faite par l'ancien proprio) J'ai des problemes récurrents avec les flics à moto du coin qui me refilent des PV parceque mes roues dépassent de 1cm de la carosserie... j'en ai marre de payer alors j'ai remis les roues de brouette. J'aimerais donc élargir mes élargisseurs d'ailes de 1 ou 2cm pour pouvoir remettre l'autre train de pneus sans risquer le PV tout le temps. Quelle est la procédure pour faire ca? Merci.
gr-55 Posté(e) : 19 juin 2014 Posté(e) : 19 juin 2014 Soit tu fabriques de nouvelles extensions d'ailes plus larges de 1 cm qui remplaceront tes extensions actuelles, soit tu mets des extensions à tes extensions ! Comme dans l'astuce ici, par exemple : Tags - Trucs Y60 - Elargisseurs d'ailes en caoutchouc avec du caoutchouc armé, style tapis de convoyeur ou autre...
Voyageur56 Posté(e) : 20 juin 2014 Auteur Posté(e) : 20 juin 2014 Oui, le tapis de convoyeur c'est le plus simple, c'est pas mal sur un 60, mais sur un 61 ca dois pas etre top d'un point de vue esthétique et sur un HDJ80 non plus. Et c'est sur le HDJ que j'ai ce probleme. Si j'ai pas de réponse, je pense que je vais fixer un tasseau de 1cm d'épaisseur sur l'extension d'aile, léger poncage pour avoir une forme arrondie, puis je vais recouvrir avec de la fibre puis finition au gelcoat.
gr-55 Posté(e) : 20 juin 2014 Posté(e) : 20 juin 2014 Encore fallait-il savoir de quel véhicule tu parlais......
