bonjour a tous
je me permet de poster ici n'ayant pas de réponse sur le forum meca
voila, j'ai bruit de ferraille dans la boite sur tout les rapports, résultat après vidange : limaille de fer sur le bouchon.
je pense a ce fichu problème de roulements de boite sur l’arbre primaire et l'usinage de la plaque de maintien.
je précise que toutes les vitesses passent très bien.
la question est : puis je encore rouler comme çà sans risque de casse, ou alors remplacement des roulements sans + attendre
(départ en vacance dans trois semaines avec un itinéraire de 4000 km
si oui peut ont remplacer seulement les deux roulements d arbre primaire sans risque ou est il préférable de prévoir une réfection complète ?
merci pour vos reponses
réponse rapide
il est urgent de réparer ta boite avant de tout éclater, surtout si tu as de la limaille au bouchon:2 (22):
mon mecano me dit que je peut rouler ??????????????
Alors roule tranquille, s'il te le dit ... Ou tu n'as pas confiance en lui ?
Vu les discutions sur les forums au sujet des boites de vitesse
je m’inquiète sérieusement de la fiabilité me mon meca. ou alors il ne veut pas ouvrir la boite.
Alors fais lui écrire avec son tampon et sa signature que tu peux rouler et partir en vacances tranquille,
ou alors, écoute Fafalastuce et va voir un autre mécano pour ouvrir ta boîte et la réparer ... mais en 3 semaines, ça risque de faire short.
Merci, comme tu dit ça va faire short.
mais j'ai pas trop le choix
bonjours les vacances en pensant tout les jours " tiendra // tiendra pas "
A mon avis ,tu ferai mieux d'arrêter de penser a ta boite, mais de penser a trouver quelqu'un qui te la répare, ça te ferai gagner du temps.:2 (15):
Merci à tous
je suis passer voir un mécano sur le conseil d un pote ce soir, dépose et réfection de la boîte début juillet.
Même immobilise, Ça me laisse 15 jours pour le prépare Longue vie aux troll.
J avais bien trouver Une boîte d ocas de 22000 km d origine
Dépose repose déjà du boulo et réfection dans combien de temps?
Non c est bon je refait ma boîte et roule
