En raid quoi de mieux qu'une bonne douche bien chaude pour se délasser !
Prendre une résistance d'aquarium de 50 ou 75 w 220 V selon volume à réchauffer si 10 ou 15 litres (tube de 17,8 mm)
1 - Couper la prise d'alimentation sertie d'origine
2 - Trouver le réservoir adapté et ayant un passage de col de 40 mm (a)
3 - Percer le bouchon d'un diamètre égal à celui du fil électrique
4 - Insérer le fil coupé par le dessous du bouchon (!)
5 - raccorder le fil sur une prise d'alimentation démontable 220 V
6 - Protéger le tube en verre en introduisant celui-ci dans un étui à cigare en alu de même diamètre (18 mm) cela passe pile poil.
7 - Brancher sur le convertisseur 12 / 220 V après avoir fait le plein du bidon.
8 - laisser la résistance se mettre à la température de l'eau quelques minutes et la mettre sous tension.
(a) sur le marché de la caravane, la plus petite pompe d'alimentation de douche en 12 V fait au minimum 38 mm de diamètre.
Concernant la température relevée avec une 50 w dans un bidon de 10 l, il faut brancher la résistance 6 heures avec tous les arrêts puisque le courant est distribué depuis l'allume cigare, contrôlé par la clef de contact afin d'éviter tout souci.
Système avéré sur 12 jours de route et raid.
P.S. le convertisseur est à l'air libre face aux deux bouches centrales de clim, a été maintenu sur le rabat de l'accoudoir par deux gros élastiques en phase test.
Sera positionné plus tard contre l'accoudoir verticalement sur l'AR et devant le cendrier passagers mais toujours face à la clim....
car ça chauffe bien un convertisseur.
Attention avec le diamètre du câble d'alimentation du convertisseur selon la distance depuis l'alimentation sur la batterie ( 1mm² pour 1 ml déployé)
Allez bonne douche
Cordialement
Gilbert.
  • 3 semaines plus tard...
Super astuce, mais j'ai une question bête !
10 litres ça fait quoi... 2 douches au moins, non ?
Là y que l'expérience qui peut le dire !!!
Merci d'avance.
pourquoi pas essayer un tube en cuivre autour de l'echappement ?
OU un echangeur thermique eau eau a brancher sur le circuit
de refroidissement moteur :2 (15)::2 (15):
ouais pas si bête, avec un bidule thermostatique pour eviter la douche trooooooop chaude !!!!! :2 (13):
C'est à creuser quoi ! :2 (13):
10 litres à 40 ou 45° coupés avec de l'eau plus fraîche, cela fait deux voire trois bonnes douches.
la sonde 12 V 75 W chez Narbonne Accessoires (réf 211018) vaut seulement la bagatelle de 110 euros. catalogue 2004
Un sonde d'aquarium à température réglable de 27 à ?? vaut environ 20 euros et un convertisseur 12 V / 230 V 200 W moins de 35 euros. Ce dernier aura bien d'autres usages tel que recharger les piles, accus des appareils divers ainsi que du micro éventuellement.
Donc il n'y a pas photo au regard de la dépense et de l'usage très diversifié ultérieur.
Bonne réflexion
10 litres, si tu as servi en tant que sous-marinier, çà te fait presque autant de douches (savon de Marseille recommandé car réclame moins d' eau pour le rinçage).
On va tranformer nos trolls en annexes de Hilton... :2 (15):
désolé, mais j'étais dans les chasseurs alpins et pour la douche, la boule de neige, je te garantis qu'il ne fallait pas 1 litre par abblution. surtout pour enlever le savon .........
