Je cherche à évaluer le travail de dépose de la caisse sur mon Y60...
Soit pour le faire soit pour le faire faire à un tarif adapté...
J'ai la fixation avant droite cassée. Du coup, la caisse joue et se fissure par endroit. Ca craque de temps en temps au freinage ou en virage... Il faudrait tout démonter pour se rendre compte de ce qu'il se passe vraiment.
Donc démontage de la caisse, soudures et renforts puis remontage. Comme c'est pour le raid, pas de bricolage, il faut que ca tienne !
Le mecano et le carrossier évaluent à 3000€, ce qui me semble énorme...
Quelqu'un saurait il évaluer le boulot pour le montage/démontage ?
Ca se fait seul ? Je pourrais peut-être envisager de démonter doucement et de faire venir quelqu'un pour les soudures…
Enfin bref, je suis un peu desemparé et je suis preneur pour des conseils !!
