Yanto Posté(e) : 9 juillet 2014 Posté(e) : 9 juillet 2014 Ca fait plusieurs mois que je traine ce problème, mais jamais le temps jusqu'au jour où .... Mon problème se fait tout le temps aussi bien à chaud qu'à froid, à froid c'est à peine plus lent .. Le démarreur tourne, mais pas à la bonne vitesse, du coup c'est un peu lent à démarrer. Le bruit de mon démarreur c'est comme si ma batterie etait presque déchargée et mon démarreur ne tourne pas a la bonne vitesse. J'ai câblé avec un autre véhicule, pareil. J'ai changé de batterie, pareil .... Donc ça doit provenir de mon démarreur ou une masse oxydée ou un câble malade ? C'est compliqué à démonter le démarreur du Y61 3.0 litres GR ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 9 juillet 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 9 juillet 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
