salut tous, une petite question me turlupine.
j'ai fait la vidange donc mon super tanker, et là, IMPOSSIBLE de faire le niveau d'huile.
j'explique, une fois toute l'huile écoulée, je remonte tout, et mets mon huile, arrivé à moitié de niveau j'ajuste au fur et à mesure. et impossible de faire un niveau correct soit trop haut soit trop bas le tout sur sol plat.
et même si je ne rentre pas la jauge à fond c'est pire
question à cause du filtre à huile en hauteur le faites-vous moteur tournant ou pas ?
car là cela fait près de 4000 km que je roule avec un surplus et je n'ai aucun souci.
nissan lors du rappel a vérifié et m'a dit que mes niveaux étaient OK
et c'est la 1ère voiture qui me fait cela.
merciiiii
