au secours les mecano
ce matin en voulant demarrer j ai mis mon prechauffage et apres deux secondesil y a eu un crepitement sous le capotavec une grosse chute de tension au voltmetre
j ai tout coupe j ai jete un oeil aux batteries tout fonctionne normalement mais des que je remet le contact ca recommence le voyant prechauffage baisse d intensite tout en clignotant il y a une baisse de tension qui descent jusque vers 15 ou 16 volt toujours avec ce crepitement et au bout de 2 secondes chute totale de la tension et extinction de tous les voyants
ca fait un peu comme un court circuit mais pas franc comme un relais qui arcquerais avant de se coller
toutes vos idees seront les bienvenues
merci d avance
