greg3lvdi Posté(e) : 19 mars 2006 Posté(e) : 19 mars 2006 bonjours a tous est ce que quelqu'un a les plans, et dimensions des panneaux de portes arrieres car je compte m'en faire en alu??? merci a plus greg
Administrateur Jeff Posté(e) : 19 mars 2006 Administrateur Posté(e) : 19 mars 2006 Moi je me suis servis des panneaux en plastique comme modèle sur la plaque alu ... et après y'a plus qu'a decouper et faire les trous pour les fixer !
greg3lvdi Posté(e) : 19 mars 2006 Auteur Posté(e) : 19 mars 2006 et pour couper tu as pris quoi? merci greg
TRAINTRAM Posté(e) : 19 mars 2006 Posté(e) : 19 mars 2006 un scie sauteuse, même une bon marché, mais avec un bon lame avec de petites dents pour les métaux et surtout, une vitesse de coupe appropriée ! Il faut bien laissé le temps à la lame de dégager devant elle avant de pousser !! Bon taf et n'oublie pas les photos pour les autres ! @+
greg3lvdi Posté(e) : 19 mars 2006 Auteur Posté(e) : 19 mars 2006 ok t'inquiete pas pour les photos................... a plus greg
the bargeots Posté(e) : 19 mars 2006 Posté(e) : 19 mars 2006 un scie sauteuse, même une bon marché, mais avec un bon lame avec de petites dents pour les métaux et surtout, une vitesse de coupe appropriée ! Il faut bien laissé le temps à la lame de dégager devant elle avant de pousser !! Bon taf et n'oublie pas les photos pour les autres ! @+ Seule erreur dans ce que tu dit, les dents de la lame. Elle ne sont pas forcement fine, l'alu boure moins facilement avec une lame a denture large. Les lames speciale alu ressemblent presque a des lames pour le bois. La decoupe avec ce type de lame est rapide mais manque de propreté au niveau finition...
Db Posté(e) : 19 mars 2006 Posté(e) : 19 mars 2006 ... l'alu boure moins facilement avec une lame a denture large.Les lames speciale alu ressemblent presque a des lames pour le bois. La decoupe avec ce type de lame est rapide mais manque de propreté au niveau finition... Tout à fait, "machin à raison" Si tu n'a pas de lame alu, il vaut mieux une lame bois qu'une métal. La découpe n'est pas si mal. Aprés tu lime avec une rape bois et c'est nickel.
yves65 Posté(e) : 19 mars 2006 Posté(e) : 19 mars 2006 Maintenant que pour la découpe c'est ok j'aurais deux petites questions: -Quelle épaisseur d'alu faut il? -Comment fixer la plaque : Rivet, autre permettant un démontage facile?
the bargeots Posté(e) : 19 mars 2006 Posté(e) : 19 mars 2006 Maintenant que pour la découpe c'est ok j'aurais deux petites questions:-Quelle épaisseur d'alu faut il? -Comment fixer la plaque : Rivet, autre permettant un démontage facile? Alors epaisseur cela depends si tu veux par la suite fixer des objets dessus... Si tu veux fixer du 4mm c'est le top Si c'est juste pour la deco du 2mm suffit largement. Pour la fixation de la plaque le top est de mettre des ecrous a sertir sur les trou de la portiere et la visserie tete fraisée pour tenir la plaque. Le tout après est de pas faire comme moi quand j'ai fixé les objets sur la plaque car j'ai serti les ecrous avec la tole de la portiere derriere du coup la plaque n'est plus demontable
Db Posté(e) : 19 mars 2006 Posté(e) : 19 mars 2006 J'ai pris de la Tole de 2 mm (4 mm sur les stries). C'est assez costaud pour ce que j'en fait. Fixée avec des inserts et des vis Btr de 6. Pour percer la plaque, j'ai d'abord fait un "patron" en papier pour repéter les trous sur la porte.
greg3lvdi Posté(e) : 19 mars 2006 Auteur Posté(e) : 19 mars 2006 voila c'est ça que je veux faire!!!!!! a plus greg
yves65 Posté(e) : 20 mars 2006 Posté(e) : 20 mars 2006 moi aussi je pense faire de même et greg je me permet encore d'utiliser ton post pour encore deux autres questions : - Ou peut on trouver de la tole 4mm striée ou non striée? - Quel coût pour réaliser ce que tu as fait Db par exemple?
Db Posté(e) : 20 mars 2006 Posté(e) : 20 mars 2006 moi aussi je pense faire de même et greg je me permet encore d'utiliser ton post pour encore deux autres questions :- Ou peut on trouver de la tole 4mm striée ou non striée? - Quel coût pour réaliser ce que tu as fait Db par exemple? La tôle (en 2 mm) vient de chez un grossiste en métaux pour environ 60 euros les 2 m². De quoi faire deux Trolls (J'ai partagé avec Jean-François). Les charnieres et grenouilleres environ 10 euros. Donc cout total environ 40 euros. On peut faire mieux en trouvant la tole chez un ferrailleur.
greg3lvdi Posté(e) : 20 mars 2006 Auteur Posté(e) : 20 mars 2006 moi la tole je l'ai eu chez un pote qui travaille dans les camping car donc a l'oeil!!!!!! a plus greg
Db Posté(e) : 20 mars 2006 Posté(e) : 20 mars 2006 moi la tole je l'ai ...donc a l'oeil!!!!!! greg Ca doit faire mal
