bonsoir j'ai un treuil prime tech 5440kg et l'autre jour je me suis bloque dans une orniere et je me suis servi du treuil pour me sortir et je l'es fait forcé depuis lorsque je m'en sert dès qu'il commence a peine a forcé il relache es ce que quelqu un a ce genre de treuil et qu'il est arriver la mème chose merci pour les infos
Bonsoirs
Tu as tiré ton engin en 1 coups c'est cela ? tu l'as fait chauffé et quelque chose a du griller..
Tu as moufflé ou non ?
J'ai peur que quelques dents de la pignonnerie aient décidé d'aller se promener.
Les pignons de ces treuils ne sont pas faits dans une matière très résistante
Seul un démontage du train épicycloïdal pourra te le confirmer
bonjour, non je n'ai pas mouflé donc erreur de ma part et démontage cette semaine pour voir ce qu'il se passe et quelqu'un sait où je peux trouver des pièces de rechange pour ce genre de treuil
merci
bonsoir ca y est je l'ai demonté et rien du coté pignons ils sont tous la et coté moteur apparement rien non plus peut etre les relais ????? ou l'axe central qui part du moteur et qui va au pignon mais qui est en deux morceaux alors peut etre a la jonction des 2 ???
ce ne serait pas l'attache du câble sur le rouleau du treuil qui aurait lâché ça fait que ça tourne dans le vide
non j'ai trouvé c'est le centre qui prend l'axe et qui se trouve entre le moteur et les pignons dans lequel il y a une goupille qui est foutue le problème est que cette goupille est vissée et ne traverse pas de part en part donc je l'ai percé mais je ne sais pas quoi mettre pour la replacer
oui une goupille neuve mais je la prends où et en plus il faut tarauder car le filetage est un peu bouffé donc plus le même diamètre
une goupille n'est pas taraudée, si il y a un filetage c'est une vis ... et tu en trouveras de tous les diamètres !!
