Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 19 mars 2006 Référent Mécanique Posté(e) : 19 mars 2006 Bjr, j'ai un Transonic clone du Navigon Bluemedia, dont j'ai réveillé le WinCe et incorporé les radars .... tout serait bien si lorsque je le débranche et le range la batterie interne tenait le coup. Après 2 semaines de non utilistion plus rien et j'ai dû refaire la manip. QQ un a t il le même et comment se change cette batterie ? La doc est muette ! Merci
laber76 Posté(e) : 19 mars 2006 Posté(e) : 19 mars 2006 salut Pierre Même problème avec un Medion MDPPC 200. Si je ne l'utilise pas pendant 2 semaines environ, le logiciel de navigation disparaît et je dois le réinstaller. J'ai essayé tt un tas de manip, rien n'y fait. Il faut le remettre en charge régulièrement
Aerazur Posté(e) : 19 mars 2006 Posté(e) : 19 mars 2006 Idem avec un pocket pc, Pierre. Effectivement, pas marrant du tout...
laber76 Posté(e) : 19 mars 2006 Posté(e) : 19 mars 2006 On est vraiment trop c..s. On aurait dû y penser. Mais c'est bien sur, Bourel, il faut l'éteindre.
Dom5 Posté(e) : 19 mars 2006 Posté(e) : 19 mars 2006 Je ne sais pas si vos batteries se changent mais sur mon pocket pc il fortement recommandé de la laisser sur son socle pour que la batterie reste optimisé. Le fait qu'il se dechargent vient aussi du faite des divers rendez vous ou notes ou alarmes prisent et misent en memoire sur le pocket, de ce fait pour garder en mémoires toutes ces imformations la batterie est donc mis à contribution. Sur le mien j'ai quand même une batterie de réserve interne sur le pocket pour éviter de tout perdre, et cependant ça m'est arrivé 2 fois. Donc depuis quand je rentre à la maison je repose mon pocket sur son socle.
Db Posté(e) : 19 mars 2006 Posté(e) : 19 mars 2006 C'est pas fait pour rester sans servir ces trucs là. Je crois qu'ls sont tous pareil. Si tu t'en sert pas ils font le ménage tout seuls. C'est super pratique.
Trollgr13 Posté(e) : 19 mars 2006 Posté(e) : 19 mars 2006 Mon pocket PC me fait le même coup si je ne l'utilise pas pendant 5 à 6 jours il faut penser de temps à autre à le mettre sur sa base de recharge, je n'ai pas trouvé d'autre méthode
Bernard_83 Posté(e) : 19 mars 2006 Posté(e) : 19 mars 2006 Bjr,Après 2 semaines de non utilistion plus rien et j'ai dû refaire la manip. QQ un a t il le même et comment se change cette batterie ? La doc est muette ! Merci 2 Semaines c'est anormal , l'autonomie en veille doit etre de plusieur semaines pour le mien je reste 4 semaines a l'arret sans prob. Pour changer la batterie, il faut ouvrir ce ne sont pas des batteries interchangeables.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 21 mars 2006 Auteur Référent Mécanique Posté(e) : 21 mars 2006 Bjr,Après 2 semaines de non utilistion plus rien et j'ai dû refaire la manip. QQ un a t il le même et comment se change cette batterie ? La doc est muette ! Merci 2 Semaines c'est anormal , l'autonomie en veille doit etre de plusieurs semaines pour le mien je reste 4 semaines à l'arrêt sans prob. Pour changer la batterie, il faut ouvrir ce ne sont pas des batteries interchangeables. Tu veux dire "sont interchangeables" ?
gr-55 Posté(e) : 21 mars 2006 Posté(e) : 21 mars 2006 Sinon, il existe aussi des sociétés capables de "reconditionner" n'importe quel type de batterie... Tu leur envoies l'ancienne, ils changent les éléments à l'intérieur et te la réexpédient...
greg 74 Posté(e) : 21 mars 2006 Posté(e) : 21 mars 2006 bonjour pierre. sur mon vieux garmin 2+ , apres 6 ans j ai eu ce probleme. j ai ouvert , la pile de memoire etait fixee par 2 pates soudees au circuit et a la pile(dessus et dessous ). je me suis renseigne pour la faire changee : des malades !!!!!!!! en regardant de plus pres c etait une pile equivalente a une de mes piles de calculatrice : plate , cr 2032 3v j ai dessoude les pates sur la batterie (doucement) et j ai mis une nouvelle maintenue par une sorte d etrier en plastique serre par des boulons et de ecrous de lunetterie (dia: 1 mm) depuis plus de probleme et cela n a jamais bouge. greg
Trollgr13 Posté(e) : 21 mars 2006 Posté(e) : 21 mars 2006 Regarde là Pierre : http://www.aboutbatteries.com/v3/home.php? Mon Pocket PC est un Ipaq 3850 et il a pas loin de 6-7 ans, donc pas de quoi crier au scandale en ce qui me concerne
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 21 mars 2006 Auteur Référent Mécanique Posté(e) : 21 mars 2006 Merci de vos infos. Je crois que je vais démonter pour voir !
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 21 mars 2006 Auteur Référent Mécanique Posté(e) : 21 mars 2006 Re, mes tournevis rouillaient, alors j'ai pas résisté ! ............................ Photos double-cliquables et pas volatiles. Reste à la dénicher et à la changer sans eraser la mémoire : est-il pensable de mettre le chargeur et d'enlever la batterie sans qu'il y ait coupure ?
Trollgr13 Posté(e) : 21 mars 2006 Posté(e) : 21 mars 2006 est-il pensable de mettre le chargeur et d'enlever la batterie sans qu'il y ait coupure ? C'est pas impossible...reste à faire l'essai
